Tachowellen-Problem
  • opferkind
  • June 23, 2008 at 12:56
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    Hallo Mädels,
    Ich habe bei meiner PK50 XL2 den Tacho gewechselt.
    Habe den Tacho mit der Welle verbunden und alles wieder montiert.
    Tacho hat bestens funktioniert und plötzlich hat die Nadel während der Fahrt gezittert und ist dann komplett ausgefallen und zeigt kein Tempo mehr an.
    Ich Tacho wieder ausgebaut und gesehen dass der Wellenzapfen in dem weissen Steckverbinder verschwunden ist!
    Bekomme ich den wieder irgendwie raus,oder muss ich eine neue Welle kaufen?
    Wie tausche ich die Welle aus und was für Teile muss ich an meinem Roller ausbauen?
    Greetz
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 23, 2008 at 14:51
    Hi, die Länge der Innnenwelle (Seele) passt zur Außenwelle. Hast die beim Ausbauen die Hülle vieleicht gelängt? Passiert durch ziehen an der Lenkerverkleidung wenn die Welle noch ein gehängt ist.
    Wenn das so ist, ist eine neue Tachowelle fällig (13,-€). Beim Ausbau obere Verkleidung nur leicht anheben (oder Tachowelle von unten nachschieben), dann mit langem Schraubenzieher über dem Scheinwerfer hinein die Tachowelle aus hängen. Rechts oder links zwischen die Verbindung.
    klaus
  • Vespa Tacho
