Beiträge von Maxi66
1. ca. 85 km/h wie PKracer schon schrieb
2.Nicht bei einem 135er Dr wenn er P&P läuft
3.Hängt vom Fahrere ab
4.Wenn du die Übersetzung nur durch eine andere Kupplung (also eine mit mehr als den 20 Zähnen die die Originale hat) ändern willst ist es nicht wirklich viel Arbeit
5.Wenn du überwiegend in der Stadt fährst würde ich die Übersetzung so lassen. -
Wenn ich nur nen Preis sehen würde.....
Und Bj 70 glaube ich dir auch nicht...
Sag bitte mal nen Preis und den genauen Standort.......
wobei ein wechsel alle 2-3 jahre sowieso zu empfehlen ist.
Alle 2-3 Jahre?? Ich glaube du spiunnst! Alle 2-3 Wochen!!
Will da etwa jemand seinen Umsatzt mit solchen Posts steigern??
Jep. Zwei die im Handschufach drinnen mittig sitzen. Links und rechts vom Holm, etwa mittig(von der Höhe des Handschuhfachs her).
Und diese beiden Schrauben halten das handschuhfach alleine, sowie die Kaskade, die jedoch noch durch eine weitere gesichtert wird die unter oder hinter dem Emblem der Kaskade sitzt.
Ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich frage mich gerade wie Jemand eine Vespa restaurieren, bzw. lackieren will, wenn er schon an so Sachen scheitert?
Und noch ein Paar fragen: Wie kriegt man am besten die Stehbolzen aus dem Serienauspuffkrümmer.
Wenn der Rest der noch da ist lang genug ist, zwei Muttern drauf schrauben und dann rausdrehen.
Ansonsten mit einer (Grip-)Zange.
Wenn das auchnichts hilft musst du schweißen.Kleiner Tipp: Da es für Schaltroller keine Auspuffstehbolzen als einzelnes Ersattzeile gibt, fahr zum nächsten Piaggiohändler und verlange einen Auspuffstehbolzen für eine Sfera. Der passt perfekt und es gibt ihn einzeln. Ausßerdem kann er nicht festrosten.
Natürlich gab es den Drosselkrümmer bei der PK!
Erst die XL1 hatte meines Wissens von Werk aus den Auspuff mit dem dicken Krümmer.
Durch die damalige Gestzesregelung war dies notwendig.
Alle 50ger mit EZ vor vor 1986 max. 40 km/h (heutzutage kann man sie auf 50 umtragen, da EZ vor 2001)
Alle 50ger mit EZ vor 2001 max .50 km/h
Alle 50ger mit EZ nach 2001 max. 45 km/h
Ausnahme sind Ossimofas mit max 60 km/hPS. Wenn jemanmd so einen Auspuff mit Droselkrümmer sucht, ich hätte hier noch ein paar.
Im Lustschloss des Prinzen kommt der Diener des Prinzen hektisch auf ihn zugestürmt.
Der Diener versucht dem Prinzen in aller hektik etwas zu sagen, doch derPrinz wimmelt ihn ab und fordert ihn dazu auf erstmal ein Schlückchen zu drinken.
danach sagt der Diener erneut mit aufgeregter Stimme:
"Oh Herr, ihre Frau...", doch der prinz unterbricht ihn erneut und forsert ihn wieder dazu auf erstmal einen Schluck zu drinken.
Doch der Diener faselt wieder etwas in hektik zum Prinzen, waorauf der Prinz den Diener wiedr dazu auffordert ein Schluck zu drinken.
Nachdem der Diener 10 gläser Hochprozentiogs intus hat, sagt er dem Prinzen mit ruigerer Stimme, dass seine Fau im Schlafzimmer mit einem anderen Mann schläft.Der Prinz schickt seinen Diener das Ahnenschwert holen und geht in das Schlafzimmer zu seiner Frau.
Nach einem Schlag und einem Schrei war es auch schon vorbei und der Prinz kam mit dem blutverschmiertem Schwert aus dem Zimmer und sagt zum Diener:"Für den Herrn ein Pflaster und für die Dame einen Korkenzieher!" -
Der Roller kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich frage mich nur, was der Specialrahmen der am Anfang des Videos zu sehen ist, mit der "Restauration" tuen hat???
Ich bin 26 Jahre und komme aus dem Raum Unterfranken bei Aschaffenburg,
Schlüssel haste?
Kaskade ab und von unten mit nem dünnen, spitzen Gegenstand ein Pin, der im Schließzylinder sitzt reingucken. Im Schlossrohr, also da wo der zylinder drinn sitzt ist unten ein kleines loch für diesen Zweck.
Wärend du drückst, den Schliezylinder mit dem reingesteckten Schlüssel rausziehen. -
Ich denke dass kein Tüvprüfer meckern wird wenn du sie so wie sie jetzt ist vorführst!
Die kleine Motorhälfte liegt schon einzeln vor dir? Es sit nurnoch die Welle drinn?
Wenn ja nimm nen (Gummi-)Hammer und treibe sie raus.
@ Oldie Ich weis irgendwie gerade nicht was dein Problem ist.
Ich kann mit deinem Post nicht wirklich was anfangen.
Ich würd sagen, das ist dein Problem!
Ich rege mich darüber auf, dass ich unseren schönen Staat mit 40,- sponsern durfte!
Für nichts. Mir ist der Kupplungszug gerissen und ich bin rechts rangefahren, aufn Bürgersteig. Das war ne Einbahnstr.-->20,-
Ich bin nur auf den Bürgersteig gefahren! Hallo??? Die haben se echt net mehr beisammen!
Nichtmitführen der ABE-->10,- (ich habe sie im Nachhinein noch in der tasche gefunden
Und gefährliches blablabla--->10,-Ich ware ja durchweg freundlich, bis sie mir für nichts 40,- abknüpfen wollten.
Da wurde ich dann frech! Habe in nem kurzen Smalltalk den Deppen ein bissl durchn Kakao gezogen und er hats nicht gerafft!
Ich fragte nur unschuldig:"Das ist jetzt wirklich ernst und nicht böse gemeint, aber bekommen sie eine Provision pro Knöllchen, dass sie verteilen"?
Oder:"Wie fühlt es sich an, wenn man sein geld auf der Straße verdienen muss, gerade bei dem Wetter?!"Aber eine Frage habe ich noch: Bis wann muss ich jetzt meine ABE bei nem Polizeipräsidium vorlegen?????
Und werden Mängelkärtchen in irgendeiner Form gespeichert?? Habe leider schon ne kleine Sammlung.
