Der auf dem Bild ist ein Sito+...
Wenn dein Auspuff aber ein Hitzeblech hat ist er ein Originaler!
Maximilian
Maximilian
Im Grunde lese ich aus deinem Eröffnungsthread, daß du dir Gedanken über deine Ölpumpe machst: Füll mal Öl nach bis das Ölröhrchen bis oben hin voll ist und merke dir den Füllstand. Anschließend fährst du mal eine Runde (min. 50 km) und schaust wieder nach dem Ölstand im Röhrchen. Wenn er deutlich sichtbar abgesunken ist, dann läuft die Ölpumpe noch.
Wenn seine Ölpumpe kaputt wer hätte sein Motor schon längst den Dienst quittiert!!
Maximilian
@jack o'neill Ich glaub der Topiceröffner kann wenig mit nem Largegrameauspuff anfangen....er fährt Pk 50
Maximilian
Wenn du die 80 km/h knacken willst reicht es nicht einfach nen anderen Zylinder drau zu packen!
Da musst du schon ein bissl mehr machen(andere Übersetzung, anderer Auspuff, anderer vergaser.....)
Oder du besorgst dir einfach nen Pk 125 Motor!
Maximilian
Der ist von der PX alt und nicht für ne Lusso...
Er wurde bis 1984 verbaut..
Maximilian
Du hast unten neben dem Benzinhahn und dem Choke ein Ölschauglaus...
Am besten immer den Öltank auffüllen sobald in dem Glas oben eine kleine Luftblase zu sehen ist da man dann genau einen Liter Öl einfüllen kann...
Ich denke bei deiner Reuse würde ein Getriebölwechsel auch nicht schaden, da ich denke das du das noch nie gemacht hast..wie das geht sagt dir die Suche!
Gruß Maximilian
Wie schnell ist so ne P200E?
Echte 100 km/h sollte sie mit Mühe und Not schaffen..
Maximilian
Ich hab den Text vorhin nur schnell mal überflogen...
Maximilian
Ich kenn jemanden der 103 db im Stand hat eingetragen bekommen...
Und meine T5 ist auch mit 98 db im Stand eingetragen....
Maximilian
Nen Brüllrohr was an meine Pk kommt....
Sollte dann so aussehen....(Der Roller aufm Bild gehört nicht mir)
Maximilian
Vielleicht ist auch nur die Batterie leer??
Wenn die Vespa noch anständig hupt und das auch länger als 5 Sekunden kannst du die Batterie aber schonmal ausschließen..
Maximilian
Jo, der geklaute Roller schaut genau so aus!!
Er hat lediglich hinten keine Topcasehalterrung wie der oben auf dem Foto!!
Der Kilometerstand bei dem geklauten Roller ist nur knapp über den 1.000km (vielleicht inzwischen unwesentlich mehr, jenachdem wieviel das Gesiendel damit schon geafhren ist)
Gruß Maximilian
Beim 75er DR kommt z.B. ne W5AC rein....
Und wer ne Platinzündkerze kauft(Das P bei W4APsteht für Platin, Das C bei W5AC steht für Kupfer) kannst sein Geld lieber mir schenken...
Die Platindinger sind 3mal so teuer wie Kupferkerzen und gehen bei minimal falscher Einstellung des Motors kaputt...
Maximilian
Eine Pk 50 XL 2 hat keinen Ölschlauch da sie keine Getrenntschmierung hat...(Du musst immer 2% Öl in den Sprit kippen wenn du tankst)....
Die einzigen Vespen mit 50 ccm die eine Getrenntschmierung haben sind die Automatics...
Maximilian
Nimm den mit 3 Überströmern...der hält wesentlich länger und langt um gut in der Stadt mitschwimmen zu können (man kommt schön von der Ampel weg)...
Alles andere kann an deinem Motor so bleiben wie es ist, außer eine größere Düse fürn Vergaser...
Maximilian
Oder am Zündschloss...
Maximilian
Standort ist wo??
Gruß Maximilian
Wenn jemand Ahnung hat kann man von außen feststellen ob 75 ccm verbaut sind....
Da aber alle Grün-Weißen-Trachtenträger auf Plastikroller geschult werden hast du relativ wenig bei einer Verkehrskontrolle zu erwarten...
Und ne Schwalbe fährt so schnell mit ihren 50ccm da sie in der ehemaligen DDR nun mal so schnell fahren durfte....ne HP4 oder SS50 fährt mit ihren 50 ccm ja auch schneller als 50 km/h..
Gruß Maximilian
wenns ne 50iger ist fährt sie ja offiziel nur 50, du darfst sie also mit dem Autoführerschein fahren. Das ist Klasse M.
Da die HP4 schneller als 50 fährt darf man sie nicht mit dem Autoführereschein fahren....
Ebenso wenig wie ne SS 50 oder ne SR...
Maximilian
Der Preis ist so schon OK....
Versuch ihn noch runterzuhandeln mit jeder Kleinigkeit die du findest: z.B.Vorderreifen ist abgefahren(soweit auf dem Bild zu erkennen)..
Gruß Maximilian
