Wieviel Getriebeöl sollte eine Px200 mit Getrenntschmierung verbrauchen?
  • lillo
  • June 11, 2009 at 17:52
  • lillo
    PX 200, v50
    Hallo Leutz,
    ich habe in meine PX vor ca 900 km Öl nachgefüllt (1Liter). Heute hab ich mal in den Öltank reingeschaut und da ist noch ziemlich viel drinnen! Ist das normal, oder glaubt ihr das da was nicht stimmt?!?!?
    Ich habe einfach nur Angst, dass kein Öl ins Getriebe kommt!!!
    Wie kann ich prüfen ob der Leitung alles ok ist?
    Gruss Lillo
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • June 11, 2009 at 18:05
    der öltank unter der sitzbank hat nix mit dem getriebeöl zu tun:), das hat sein eigenes reservoir unten im motorblock
    aber des könnte schon hinkommen, weil bei nem verbrauch von im schnitt 5l(hab ich jetz einfach mal als richtwert gesehen) braucht sie 0,1l Öl, also alle 1000km neu öl rein und gut is
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 11, 2009 at 18:35
    Du hast unten neben dem Benzinhahn und dem Choke ein Ölschauglaus...
    Am besten immer den Öltank auffüllen sobald in dem Glas oben eine kleine Luftblase zu sehen ist da man dann genau einen Liter Öl einfüllen kann...
    Ich denke bei deiner Reuse würde ein Getriebölwechsel auch nicht schaden, da ich denke das du das noch nie gemacht hast..wie das geht sagt dir die Suche!
    Gruß Maximilian
    • June 11, 2009 at 18:37
    Und um der nächsten Frage vorzubeugen: Du brauchst knapp 250 ml SAE 30 Öl fürs Getriebe.
  • lillo
    PX 200, v50
    • June 11, 2009 at 22:31
    Nein Nein, das Getriebeöl (quasi am Motor) wurde vor ca. 2 Wochen gewechslt, da eine Inspektion mit Ölwechesel dran war!
    Ich meine das Öl wo man auch neben dem Chock am Schauglas sehen kann. hab seit ca 900 km das nie nachfüllen müssen!und es ist immernoch ein haufen drinnen!
    Hat jemand auch eine PX mit Getrenntschmierung der mir sagen kann wie oft er Öl nachfüllen muss!?!?!?!
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 11, 2009 at 23:16
    Wie schon von vespasepp geschrieben reicht die Öltankfüllung ca. 1.000 km. Bei mir ist das auch so.
    Um festzustellen ob im Schauglas die Blase bald ersichtlich wird, kannst du das ganze beschleunigen und die Vespa einfach leicht eine Steigung hinaufschieben (Gehsteig etc.). Hauptsache das Vorderrad ist um einiges höher als das Hinterrad. Wenn dann die Blase im Schauglas sichtbar wird, kannst du eigentlich schon nachkippen.
    Im Grunde lese ich aus deinem Eröffnungsthread, daß du dir Gedanken über deine Ölpumpe machst: Füll mal Öl nach bis das Ölröhrchen bis oben hin voll ist und merke dir den Füllstand. Anschließend fährst du mal eine Runde (min. 50 km) und schaust wieder nach dem Ölstand im Röhrchen. Wenn er deutlich sichtbar abgesunken ist, dann läuft die Ölpumpe noch. froehlich-)
  • Maxi66
    • June 12, 2009 at 15:53
    Wenn seine Ölpumpe kaputt wer hätte sein Motor schon längst den Dienst quittiert!!
    Maximilian
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 12, 2009 at 16:08
    du tust da aber schon 2Takt Öl rein und kein Getriebeöl oder?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 12, 2009 at 16:53
    Maximilian
    Täusch dich nicht, mein Nachbar hat es vor ein paar Jahren geschafft mit seiner PX 200 E knapp 1.100 km komplett ohne Öl zurückzulegen. :-5
    Trotz gähnender Leere im Schauglas hat er es nicht gemerkt. Nachdem er das gute Stück nicht übermäßig beansprucht hat, ist daher auch nix schlimmeres passiert.
  • Maxi66
    • June 12, 2009 at 17:28
    Wers glaubt......
    Und ich fahr auch schon seit 3.000km mit meiner Pk und hab noch nie getankt.. 8o
    Maximilian
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 12, 2009 at 17:38
    Zitat von Maxi66
    Wers glaubt......
    Und wie das geht....Bekannter ist so 3 Tankladungen rum ohne öl gefahren...hats dann gemerkt als der Motor abgeklemmt hat :D
    Gruß Mo
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 12, 2009 at 17:42
    Mit nem originalen Motor kann das ja auch einige Km gut gehen. Versuch das mal mit nem etwas aggileren Triebwerk :-1
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 12, 2009 at 19:11
    isn polle motor...
    Gruß Mo
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • June 13, 2009 at 14:14
    Servus,
    i hab eher des Problem, daß meine Getrenntschmierung zuviel Öl säuft. Nach knapp 1000km leuchtet mich schon eine Blase an, im Glas. :(
    Und des bei einem Verbrauch von gut 3l Super /100km.
    Kann man die Getrenntschmierung irgendwo einstellen? :whistling:
    Seit April 2009: T5-Topf statt Kat und SLS - ich geb Gas, ich will Spaß
    Bedüsung angepaßt: HD 98, BE3 HLKD 160, ND 52/140, Lufi mit Löchern
    Bitubos
    DZM Moto Detail, entkoppelt von der Hupe
    Läuft 95km/h, säuft 2,9-3,3l/100km
    Einmal editiert, zuletzt von GunterAlexW (June 13, 2009 at 15:27)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 13, 2009 at 16:24
    Eher nicht, aber du könntest sie ganz rausschmeissen.
    Gruß Mo
  • lillo
    PX 200, v50
    • June 14, 2009 at 19:42
    so, ich glaube bei mir hält das öl echt ca 1000 - 1100 km! da ich die letzten tage jetzt immer wieder reingeschaut habe und ich da jetzt doch ne luftblase im schauglas sehe wenn ich sie mit dem vorderrad etwas höher stelle!
    zum nachfüllen würde ich nun Castrol Power 1 RS 2T??
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • June 14, 2009 at 20:32
    Ich kann die ca. 1000 km nur bestätigen - mit unverändertem Serienmotor in der 125er und jetzt ca. 42000 km
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 14, 2009 at 20:56
    Zitat von GunterAlexW
    Servus,
    Schmeiß die getrennt Schmierung raus, dann fährst auch nicht mehr umgerechnet 1:25.
    Beschreibung gibts auf T5.org.
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Getrenntschmierung
Zitat speichern
