würde nicht auch eine andere düse reichen um den gaser zu drosseln??
Beiträge von christian_78
hallo,
habe mit meiner pk50xl 2 folgendes problem.wenn ich auf ebener strasse fahre stottert sie wenn man vollgas gibt. kann daher nur mit halbgas fahren da sie sonst langsamer wird.
wenn es dann mal bergab geht, und der tacho über 55 geht zieht sie plötzlich mit vollgas und beschleunigt noch mehr.
anschließend kann man noch ca. eine minute auf ebener strasse auch ganz gut vollgas fahren dann is wieder schluss.
was könnte hier das problem sein??
hier noch ein paar details:
vergaser 19/19
sonst alles original -
hallo,
danke für die promte antwort.
das problem ist aber das diese ansaugstutzen nicht bei meinen motor passen.die einlassöffnung ist scheinbar nicht dort wo sie bei allen anderen modellen ist. hab schon versucht einen original zu kaufen. diese werden aber lt. verkäufer nicht mehr geliefert.
wie gesagt das ist dieses komische österreich modell.
lg
habe eine vespa pk50xl 2 kat. die scheinbar einen motor hat der nur für österreich gebaut wurde. original geht ein ansaugstutzen vom vergaser direkt in den zylinder. es gibt aber eine öffnung bei der kurbelwelle damit man auch andere zylinder einbauen kann.
das problem ist nun das man so einen ansaugstutzen nicht mehr im handel erhält.
kennnt hier vielleicht jemand so einen ansaugstutzen oder einen lösung damit ich einen anderen zylinder (hätte gerne 75ccm) einbauen kann.vielen dank
Hallo liebe Vespabastler!!Ich habe das Problem das meine Vespa (die ich für ein paar Euros auf Ebay ersteigert habe) eine Öffnung für den Ansaugstuzen im Motorblock hat. Und im Zylinder gibt es das selbe Loch noch einmal.
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich das Loch zu?? Deckel drauf oder ist das zu wenig.
Bitte helft mir........
danke
