läuft nicht richtig
  • christian_78
  • June 28, 2006 at 21:46
  • christian_78
    pk 50 xl
    hallo,
    habe mit meiner pk50xl 2 folgendes problem.
    wenn ich auf ebener strasse fahre stottert sie wenn man vollgas gibt. kann daher nur mit halbgas fahren da sie sonst langsamer wird.
    wenn es dann mal bergab geht, und der tacho über 55 geht zieht sie plötzlich mit vollgas und beschleunigt noch mehr.
    anschließend kann man noch ca. eine minute auf ebener strasse auch ganz gut vollgas fahren dann is wieder schluss.
    was könnte hier das problem sein??
    hier noch ein paar details:
    vergaser 19/19
    sonst alles original
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 28, 2006 at 22:27
    hammer doch schon das problem:
    vergaser zu groß, hauptdüse warscheinlich zu groß
    bei vollgas sauft dir die gute halb ab
    deswegen bei der XL2: 16.15 vergaser!
    • Primavera 125
  • christian_78
    pk 50 xl
    • June 29, 2006 at 09:54
    würde nicht auch eine andere düse reichen um den gaser zu drosseln??
  • alexhauck
    SHA
    • June 29, 2006 at 10:15
    bedenke: wenn du nur ne kleinere düse reinmachst, hast du hinterher ein sehr mageres benzin/luft-gemisch
    ist auf dauer auch nicht die optimallösung fürn zylinder
    • Primavera 125
    • June 29, 2006 at 12:08
    Wenn du den Vergaser unbedingt behalten willst könntest du dir auch 'ne Rennkurbelwelle holen. Bei der sind die Steuerzeiten so lang das das Gemisch aus dem großen Gaser tatsächlich in den kleinen Zylinder passt. Der Aufwand ist allerdings ungleich größer. Alternativ könntest du statt des 16/15ers auch einen 16/16er Gaser fahren. Wenn du den 19er tatsächlich über Bord schmeisst, dann sag noch mal Bescheid, ich hätte wohl Interesse!
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
