  2. sain
Beiträge von sain
  • The Hustler
    • sain
    • November 3, 2017 at 16:17
    Ich muß mir langsam mal angewöhnen wieder öfter hier in Forum zu schauen.
    Das macht man das mal ein jahr nicht und du haust schon wieder so ein geiles Projekt raus :D
    Wenn ich mir deinen Kühler so anschaue braucht man sich da über fehlende Kurvenfreiheit wegen einem Auspuff weniger gedanken zu machen :D
    Weiter so :D
    greetz sascha
  • PX 80 mit neuem LML 125 Motor geht beim Fahren aus
    • sain
    • September 2, 2017 at 17:06
    Nebendüse bzw. Der Kanal dahin zu. Hätte ich vor längerem auch mit den Symptomen.
    LG Sascha
    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
  • LeoVince drossel
    • sain
    • September 1, 2017 at 22:03
    Zitat von chup4
    leovince gibts noch?
    lass die scheibe drin, das ding wirds sonst zu laut.
    oder mach nen sip road hin, das bringt wenigstens ein bisschen was.
    Habs als Lehrgeld verbucht und bin jetzt bei der polinski Box gelandet braucht zufällig jemand nen leoVince?
  • LeoVince drossel
    • sain
    • August 18, 2017 at 00:03
    Ist für nen 139er gedacht.
    Man liest viel aus der Vergangenheit (Jahrhundert :D ) das der mit der Drossel Zylinder eher Klemmen lässt.
    greetz sascha
  • LeoVince drossel
    • sain
    • August 17, 2017 at 21:34
    Hallo zusammen.
    Nach langer Abstinenz melde ich Mal wieder mit einer Frage zum alten LeoVince Auspuff für die px bzgl. dessen "entdrosselung"
    Wie muss ich mir den ominösen Drosselring hinter dem Schalldämpfer vorstellen?
    Wie eine karo-scheibe die da an geschweißt ist?
    Greetz sascha
  • Welche Zündkerze beim 139er
    • sain
    • August 1, 2017 at 11:45
    Der 139 malle braucht eine kerzen mit kurzem gewinde also "B8HS"
    greetz sascha
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • sain
    • August 31, 2015 at 12:54
    meistens laufen die blinker auch über die batterie. nen akku nur wegen der hupe... denke eher nicht
    • sain
    • August 31, 2015 at 11:09
    Die Hupe mal leicht mit WD40 Fluten. vllt sitzt die einfach nur fest.
    greet sascha
  • P80X (V8X1T) D.R 135er Lüfterrad klemmt?
    • sain
    • August 30, 2015 at 12:08
    Und?
    Ist hier noch was passiert?
    greetz sascha
  • Lenkerblinker Hella Kabelanschluss an PX 80
    • sain
    • August 23, 2015 at 18:33
    Original hast zu den vorderen Blinkern ein Kabel/litze.
    Die Masse kommt über ein kleines Masse Bändschen das von den Blinkern direkt an der Blinker schraube am Rahmen befestigt ist
    Das heist das ohne die Lenkerendenblinker zu kennen ein Draht zur blinkerbirne kommt ( + ) und die masse vom
    Gas/Schaltrohr.
    greetz sascha
  • PX 125 verschluckt sich in den unteren Drehzahlen
    • sain
    • August 17, 2015 at 09:55
    Zitat von chup4
    meistens ne verstopfte nebendüse. die pxen laufen auch mit defekten simmerringen meistens noch ganz brauchbar.
    Genau das ;)
    Auch mal in den Tank schauen ob der versifft ist.
    Hatte die tage das Problem "trotz" gereinigtem Tank das ich so nen komischen "Schlamm" im Gaser hatte der mir die ND verstopft hat.
    greetz sascha
    • sain
    • August 17, 2015 at 09:40
    Müssen nicht unbedingt die Siris sein.
    Könnte auch durch Verunreinigungen im Vergaser kommen.
    wird es mit gezogenem Choke besser?
    Aber das Getriebe öl mal ablassen und dran schnuppern ob es nach Benzin riecht bzw dünn wie Wasser ist kann auch nicht schaden ;)
    greetz sascha
  • VBB Originalmaschine nervt ohne Ende!!
    • sain
    • August 17, 2015 at 09:35
    Zitat von fgib
    Und schau dir nicht das Video von Franksvespagarage an bzw. nichts von dem Kanal.
    Nur so aus reiner neugier....wieso nicht? :D
    Zitat von OpaHansi
    Sorry, bin noch ziemlich neu in dem Geschehen.
    Zündzeitpunkt? D.h.?
    Klick mich hart
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • sain
    • August 11, 2015 at 18:05
    Eben den Bock Frisch geTÜVt 2-)
    • sain
    • August 7, 2015 at 21:14
    160 wird wahrscheinlich die Luftkorrekturdüse (HLKD) oben am Düsenstock sein.
    Darunter ist das Mischrohr (das mit den seitlichen kleinen löchern) warscheinlich bei dir BE3.
    Und darunter ganz klein währe dann die Hauptdüse.
    greetz sascha
  • Px 125 Kurbelwelle -57mm Hub bei DR 135
    • sain
    • July 30, 2015 at 15:32
    Gegen Frage.
    Warum kaufst du dir für einen PX125 einen 135er DR der ja überall als "Tuning Zylinder" für die PX80 angepriesen wird/wurde?
    greetz
  • Dellorto Si 24 Vergaser Gemischeinstellschraube Regel- oder Feingewinde?
    • sain
    • June 21, 2015 at 13:19
    Ich denke er meint generell die Gemisch Schraube.
    Du wirst wahrscheinlich diese bestellt haben. Die ist mit Feingewinde und bei den späteren Modellen verwendet worden.
    Diese ist mit Groben Gewinde.
    LG Sascha
  • Sicherungshalter P125X Bj. 80
    • sain
    • June 14, 2015 at 16:24
    Nach 15sek. googlen ;)
  • Nach Kupplungswechsel an PX 150 dreht der Motor durch
    • sain
    • June 7, 2015 at 12:00
    Zitat von fgib
    Was für eine Kupplung hast du denn eingebaut?
    Eventuell 200er oder Cosa und die Stege dran gelassen?
    (Gibts die bei 150ern auch?)
    kann nicht sein dann würde die kulu am deckel anecken und hängen.
    In wie fern "leicht" durch treten?
    Was gewechselt. Ganze kulu oder nur beläge gewechselt?
    Zug zu sehr gespannt?
    greetz sascha
  • Vespa PX Giuliari Super Corsa Sitzbank mit extra großem handgefertigtem Tank
    • sain
    • June 2, 2015 at 12:14
    ......hat sich erledigt;)
