Beiträge von sain
    mach sofort mal den zyli runter :!::!::!:
    nich das es dir so ergeht wie mir.
    >>hier<<
    hatte auch den zyli drauf und nach ca. 20 km nen klemmer.
    sie lief danach auch wieder und nach ca 250km kam dann der gau.
    koboclip verreckt und der hat mir dann die ringe und den kolben zerschmissen ;(
    den zyli konnte ich zum glück noch weiter verwenden.
    also lieber mal reinschauen bevor du nachher den zyli kit wegschmeißen kannst ;)
    greetz sain
    naja geschockt net...aba mir währe es lieber gewesen das oranje gewinnt dann währe das hup konzi vor meiner tür geringer. :D
    der user unter mir zockt kein World of Warcraft
    Hi, die Frage hättest Du doch, bevor Du die hier postest selber beantworten können. Der Ring liegt innen in der Trommel. Und soweit ich bisheute gehört habe, kann Oel, was innen austritt, keine Spritzer aussen auf der Trommel verursachen. Wir hatten früher mal ein Schild in der Werkstatt, " Vor Inbetriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten".
    klaus
    ja ja und vorm tippen sollte man das auch tun!
    ich kann mich da nur noch an ne witzige sache von nen kumpel von mir erinner :D
    er fuhr damals (lange her :D) mit seiner 80er DT (ich mit ner 80er MTX) auf ne kreutzung zu eo die ampel auf rot stand.
    er bremste und kam auch ganz normal zum stehen.
    plötzlich sehe ich nur noch das er kerzengrade auf der maschiene sitzend auf die rechte seite kippt und da liegt.
    ich ( und die autofahrer an der gesammten kreuzung) haben uns krank gelacht weil das einfach nur komisch aus sah :D:D
    passiert ist es ihm nur weil er eine bw hose anhatte und das hosen bein ihm währent der fahr über den kicker gerutscht ist :D
    greetz sain
    Aus dem 135er DR lässt sich nur noch minimal was holen. Ein 200er geht nicht viel besser, er kann sogar im Durchzug schlechter sein, aber er hat viiiiiiiieeeeeeeel Potential. :D
    Ehrlich: Der 200er ist immer die beste Wahl!
    wieso soll den der ori 200er nicht besser gehen als der 135er dr? der größere hubraum und die mehrleistung sollte sich doch im vergleich bemerkbar machen oder?
    ist jetzt von mir nur vermutet und eher als frage zu versteh also net direkt hauen :D
    greetz sain
    @ vespa-chirurg ui...der schaut ja wirklich übel aus! bei dir war das aber ein kolbenring der den so zerschmissen hat?
    im prinzip sind bei mir ja nur die endstück vom bolzenclip fliegen gegangen.
    ich werde gleich mal die tipps von euch anwenden und mir neue kolbenringe besorgen. und dann mal was schleifen
    und dann setz ich den d.r. wieder rauf und schau mal was passiert.
    danke auf jeden fall für eure antworten :thumbup: das hat mir wieder ein wenig mut :thumbup:
    greetz sain
    du meinst der kolben könnte gehen auch mit der tiefen riefe zwichen den ringen?
    also der kolbenboden hat ein paar kleinere einschläge müste auf dem bild ja zu sehen sein.
    ein kolege auf der arbeit meinte wens net so schlimm währe könnte man den fein ab schmirgeln.
    die nuten für sie sicherungs clips sollten noch gut sein das problem war der ring ja selber weil beide
    endstücke wegebröselt waren.
    das mit der welle macht mir ein wenig angst ;(
    greetz sain
    und es kam schlimmer ;(
    einer der scheiß segeringe für den kolbenbolzen hat sich in wohlgefallen aufgelöst :cursing:
    [Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/thumbs/04efbild007800.jpg]
    und hat mir zwei zacken in den zyli gerissen :cursing: die riefen die zu sehen sind sind nicht tief fast nicht spürbar was meint
    ihr ist der zyli noch zu retten?
    [Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/thumbs/7c93ebild002800.jpg]
    das ist der kolben die reste vom ring lagen alle oben auf bzw. haben sich in den kolben gedrückt
    [Blockierte Grafik: http://pic.leech.it/thumbs/cdb1ecbild009800.jpg]
    die kurbelwelle dreht frei hat aber 2 kurze riefen an der lippe die an einlaß vom gaser führt. hab diese ein wenig mit feinem schmirgel bearbeitet (war nicht viel)
    hab jetzt den 80er wieder drauf und entweder kann ich mich an die weniger leistung im anzug net erinnern oder k.a.
    zieht irgendwie garnicht und beim anfahren hat sie ein tierisches leistungs loch.
    hätte ich doch mal die komigen bolzen halter rangemacht die dabei waren diese aus federstahl aba was solls shit happens
    greetz sain
    ich könnte heulen.
    fahre eben zur arbeit und auf einmal brauchte sie keine leistung mehr und ließ sich nur noch mit gas geben ab leben halten.
    als ich aufm parkplatz meines brötchen gebers ankam erstarb der motor gänzlich.
    hab mich eben mal dran gegeben. zündung und gaser sind ok.
    beim versuch erneut anzu kicken hieng sie plötzlich fest.
    ich hoffe mal das ich nur die ringe verblasen hab denn sonnst dreh sie frei nur ab und zu bleibt sie hängen(nicht das ihr jetzt denkt ich hab weiter getreten wie ein irrer)
    werde morgen mal den zyli runter nehmen und mal schauen. ;(
    oder könnte es doch was schlimmeres sein?
    greetz sain
    ich hab eben mal mit vechs geschrieben und wir werden uns wenns klappt diese woche mal treffen
    und den [lexicon='zzp',''][/lexicon] mal überprüfen (ggf. korekt einstellen).
    wenn sie dann mit der bedüsung vernümpftig läuft belaß ich es auch dabei.
    sie soll mich immo vo a nach b bringen. sonnst hät ich mir nen malle geholt wenn ich das letzte raus kitzeln wollte :D
    wie gesagt untenrum läuftse ja gut nur bei vollgas in höheren drehzahlen stottert sie.
    egal. ich check mal den [lexicon='zzp',''][/lexicon] und seh ich mal weiter :D
    greetz sain
    heute war ich mal mutig und hab die gänge mal ausgedreht.
    was mir dabei aufgefallen ist war das bei vollgas die kiste anfing zu stottern.
    sprich im 2ten bei ca. 40km/h im 3ten bei ca.60 fängt sie an zu stottern.
    kann es sein das bei meinem setup die 102er HD doch zu klein ist oder würde sich das generell
    bemerkbar machen wenn ich den hahn aufreiße? also über das komplette drehzahlband?
    oder ist das doch was anderes?
    greetz sain
