  2. Krambambulli
Beiträge von Krambambulli
  • PK125XL gekauft und ein paar Fragen
    • Krambambulli
    • November 2, 2014 at 19:52
    Sowas is in Deutschland erlaubt.... =OVerrückt!
    Danke euch!
    • Krambambulli
    • November 2, 2014 at 16:35
    Vielen Dank, kann es sein, dass der vorne gar keinen Bremslichtschalter hat?
    Bei der Fußbremse leuchtet nun alles prima, aber vorn konnt ich nichts finden, dass auch nur annähernd nach Lichtschalter aussah :)
    • Krambambulli
    • November 1, 2014 at 18:58
    Hallo Gemeinde,
    nach 3 Jahren Automatik-Roller bin ich wieder zurück zur Vespa gemeinde und hab heute eine PK125 abgeholt hab nun aber ein paar Fragen:
    1) Stoßdämpfer:
    Der Vorbesitzer hat andere Stoßdämpfer ohne Kennzeichnung und vermutlich ohne Zulassung dran gebaut.
    Was gibts da denn gutes und günstiges, was auch erlaubt ist.?
    2) Bremslicht schalter
    Die Bremsleuchte geht nicht, die Birne sieht auf den ersten Blick OK aus, daher denke ich die Lichtschalter sind das Problem, wo sitzen die denn bei dem Modell?
    3) Auspuff
    Der Auspuff hat brutalen Rostansatz und der "Auslassstutzen" ist schon weggefault.
    Gibts hier was schönes mit Zulassung?
    Danke euch :)
  • 125er Motor in Hp50 Pflanzen
    • Krambambulli
    • October 16, 2011 at 10:06
    Hallo miteinander,
    gibt die Möglichkeit, legal einen 125er Motor in den Rahmen einer HP50 zu verpflanzen?
    welche Motoren(können) passsen?
    Macht der TÜV bei solchen gschichten mit?
    Evtl schon mal jemand gemacht?
    Danke schonmal :)
  • PX125 Fahrzeugbrief
    • Krambambulli
    • January 19, 2011 at 10:17
    gibt es bei PX125ern nen Fahrzeugbrief?
    Bei meinem TPH12 gibt es keinen Brief sondern nur so eine Betriebserlaubnis.
    Ich frage, weil ich dabei bin mir ne PX125 zu kaufen, der Verkäufer aber den Brief nicht findet....gibts den überhaupt...oder gibts da auch nur den kleinen Betriebserlaubnis wisch? ?(
    Nein, ohne Brief kauf ich die nciht
  • PX125 Getriebeprobleme
    • Krambambulli
    • January 17, 2011 at 17:30
    Kann ich das so irgendwie prüfen? Oder muss dazu was abgebaut werden?
    • Krambambulli
    • January 17, 2011 at 15:42
    Moin,
    hab von einem entfernt bekannten eine PX125 (BJ weiß er nicht) für nen super Kurs angeboten bekommen, allerdings sagt er, dass sich die Gänge nicht mehr schalten lassen.
    Gibt's da ein bekanntes Problem mit den PX Getrieben?
    Danke!
  • Lenkerschloss Primavera 125
    • Krambambulli
    • October 17, 2010 at 18:59
    Gibts dafür evtl ne Anleitung?
    • Krambambulli
    • October 17, 2010 at 16:28
    So dalle, hab jetzt mal alle schlüssel ausprobiert, im Zündschloss passen (fast) alle, im Lenkerschloss kein einziger..
    Wie bekomm ich das Schloss da raus und ein neues rein?
    • Krambambulli
    • October 16, 2010 at 16:10
    Moin,
    ich hab ein Problem mit na Vespa, bzw die Vespa mit dem Tüv. Der Prüfer hat bemängelt, dass des Lenkerschloss nicht funktioniert.
    Nun zur Frage, gibts da nen Trick beim ausbau?
    Ich hab diese kleine blende mit den 2 nieten schon abgehebelt, das Schloss kommt aber nicht raus.
    Der Schlüssel für die Zündung passt leider nicht (passt rein, lässt sich aber nicht drehen)
    Der Schlüssel steht wenn man ihn jetzt hineinsteckt mit dem rücken senkrecht nach unten, ist das offen oder zu?
  • Vergaser nicht zu demontieren
    • Krambambulli
    • March 17, 2010 at 09:08
    Beim wiedereinbau etwas fett auf das einzuschiebende "rohr" :) dann wird das rausziehen auch einfacher!
  • Sporadisch kein Zündfunke [gelöst]
    • Krambambulli
    • March 3, 2010 at 13:37
    War wohl das Pickup jetzt funktioniert er wieder wunderbaar
    • Krambambulli
    • March 2, 2010 at 19:23
    Sodala pickup gewechselt...
    lief jetzt 5min ohne zicken, das/der alte Pickup sieht schon irgendwie angeschliffen aus, mal sehen morgen werd ich mal wieder ne runde fahren und berichten
    • Krambambulli
    • March 2, 2010 at 06:50
    Doppelt
    • Krambambulli
    Sie Stecker sehen gut aus, ich werds mal mit dem Pick Up versuchen..... Danke
    • Krambambulli
    • March 1, 2010 at 06:47
    ich habe das Problem, das die Vespa sporadisch keinen Zündfunken hat. Beduetet mal hat sie einen, mal nicht.
    Kann ja eigentlich nur an Zündgeber und Blackbox liegen.
    Blackbox hab ich mit einer anderen (aus einer Automatik, sieht exakt gleich aus, kann aber nciht sicher sagen, dass sie funktioniert) getauscht... Problem immer noch da.
    Dann habe ich die 3 Kabel durchgemessen, und habe bei allen 0 Widerstand..... heißt ZGP kaputt????
    Kann die so kaputt sein, das es manchmal funkt und manchmal nicht???
    Danke schonmal!
  • Falschluft am Zylinderfuß?
    • Krambambulli
    • February 27, 2010 at 13:47
    Ich habs euch gesagt..... danach nicht weinend in der Ecke sitzen wenns doch nicht dicht wird ;)
    Also hab heut mal den Bremsenreinigertest gemacht....da tut sich gar nix!! außer das der ganze dreck weggewaschen wurde, aber an der Drehzahl hat sich bei kaltem und warmen motor nix geändert.
    • Krambambulli
    • February 24, 2010 at 20:28
    @ Dikky,
    das Problem an Holymar ist, (auch wenn es fast niemand weiß) das Zeug ist nicht benzinfest! Musste ich auch erst erfahren :-1
    • Krambambulli
    • February 23, 2010 at 19:13
    das komische Problem meiner Vespa(PK50XL2, 24000km ) ist leider auch über den Winter nicht verschwunden :(
    (Problem: dreht nicht runter nach vollgas fahrt, dreht aber im Stand auch nicht hoch)
    Nun habe ich einmal die Plastikkappe vom Zylinder entfernt und gesehen das um den Zylinder herrum ölig-schmieriger dreck ist.
    Ist da etwas siffe normal, oder kann es sein, dass meine Vespa über den Zylinderfuß falschluft zieht? Oder ist das so gut wie ausgeschlossen?
    Bremsenreinigertest ist für samstag angedacht :)
  • Motor bleibt auf erhöhter Drehzahl
    • Krambambulli
    • December 4, 2009 at 19:47
    meine PK50 hat ein kleines problemchen, und zwar wenn man fährt, und vom gas geht fährt er einfach weiter (keine motorbremse)
    Wenn man dann die Kupplung zieht geht die Drehzahl etwas hoch.
    Dachte erst an Falschluft, aber dann müsste die Drehzahl ja ins unendliche steigen oder?
    Bin für jegliche hilfe dankbar.
