  2. joerisch
Beiträge von joerisch
  • 177DR läßt sich nicht mehr Abstimmen
    • joerisch
    • May 17, 2011 at 09:36
    Ich hab mir mal ne neue CDI bestellt und werd wieder mal das BE3 Mischrohr reinschrauben und dann mal schauen wenn es dann immer noch ruckt nochden Pick Up tauschen und wenns dann noch ruckt dann kauf ich mir ne Handgranate
    • joerisch
    • May 16, 2011 at 22:41
    Die ND ist 55/160 das komische ist doch das ca 3000 KM perfekt damit fuhr das ruckeln kann normal nicht von der bedüsung kommen ?(
    • joerisch
    • May 15, 2011 at 16:51
    Es ist das BE5 /160 HD120 mit loch mit dem BE3 ist er noch nie gelaufen ,getriebe Öl hab ich ab gelassen und es hat nicht nach Sprit gerochem .Vergaser neu abgedichtet brachte auch keinen unterschied
    • joerisch
    • May 15, 2011 at 11:40
    Das mit der CDI und der Pick Up kann sein da hab ich noch nichts dran gemacht danke für die info schöne grüße
    • joerisch
    • May 14, 2011 at 22:09
    Hallo ich hab folgenes Problem habe ca 3000 KM den 177DR mit 24SI und JL Auspuff gefahren ohne welche Probleme lief wunderbar ,bis ich neulich bei vollgas einen Klemmer hatte .Danach ruckte sie ab 3/4 Gas nur noch ,jetzt hab einen neuen DR drauf gebaut vergaser neu montiert dachte er hätte Falschluft gezogen mit verschiedenen Düsen versucht keine besserung in Sicht .Wenn man bei Konstantem Gas Fährt ruckt sie ,wenn man vollgas gibt verschluckt sie sich .Hat einer eine Ahnung was das sein kann Gruß Joerisch :+5
  • Ausfahren in Aachen
    • joerisch
    • April 1, 2011 at 16:49
    Hi dann werde ich mich euch mal anschließen fahre dann ab der Esso in Jülich mit schöne grüße joerisch
  • LML und DR 177
    • joerisch
    • August 15, 2010 at 13:09
    Hi dann würd ich mal 108 bis 112 Düsen probieren und ein BE3 mischrohr , du kannst ein kleines loch über der Hauptdüse selber in den Luftfilter bohren .Haste den schon die Zündung abgeblitzt?
  • Umbau Vespa PX 125 auf 200er 4-Takt-Motor und Sport-Variomatik
    • joerisch
    • October 13, 2009 at 01:11
    Wenn ich so ne blöde Frage lese dann frage ich mich echt wo ich hier bin :-1
  • sind 177 ccm plug and play auf 125 px möglich?
    • joerisch
    • September 20, 2009 at 23:31
    Das wirds mit dem 20si nicht tun du mußt mindestens einen 24si wenn nicht einen 28 vergaser fahren .Und die zündung neu einstellen.
  • 24SI einstellung
    • joerisch
    • September 6, 2009 at 19:01
    Hi Vechs ja wollte ich zuerst ist aber doch was langweilig .
  • 24SI einstellung
    • joerisch
    • September 6, 2009 at 11:01
    Ja danke werd es da mal versuchen schöne grüße Jörisch
  • 24SI einstellung
    • joerisch
    • September 5, 2009 at 22:32
    Ja danke für eure antworten also habt ihr auch keine ahnung davon gruß Jörisch
  • 24SI einstellung
    • joerisch
    • September 5, 2009 at 12:24
    HI ich habe einen 177DR drauf und wollte einen 24si drauf bauen .Kann mir einer sagen was ich für ein Mischrohr und was ich für eine Nebendüse brauche.
  • Wie bekommt man den Zahnkranz vom Lüfterrad ab
    • joerisch
    • August 30, 2009 at 16:25
    Ja danke dann werd ich das mal so machen schöne grüße Joerisch
    • joerisch
    • August 29, 2009 at 16:21
    Hi wie bekomme ich den Zahnkranz von Lüfterrad ab .Der Zahnkranz kommt am 177 Zylinder dran
    • joerisch
    • August 29, 2009 at 16:10
    Ich glaub das hast du falsch verstanden wenn man eine PX mit E starter hat und will einen 177 montieren dann muß man am zylinder was weg flexen oder den Zahnkranz vom lüfterrad abmachen weil er sonst am Zylinder kommt. Und darum wollte ich wissen wie man ihn sauber abmacht. Gruß Joerisch
    • joerisch
    • August 29, 2009 at 14:39
    Hallo erst mal kann mir einer sagen wie man den Zahnkranz vom lüfterrad ab bekommt.Muß man das Lüfterrad dann neu wuchten?
  • Aachener Vespisti Saison 2009
    • joerisch
    • April 30, 2009 at 18:06
    Hi also ich würde vieleicht auch mit fahren wohl erst ab Jülich :gamer:
  • Scooter Dive in Übach-Palenberg 19-21.9
    • joerisch
    • September 19, 2008 at 18:29
    Ja ich würd morgen auch mal gern hin können ja zusammen fahren gruß joerisch
  • 3 Jülicher Treffen am Sonntagden 03.08 (Edit ab Seite 4 gehts um das aktuelle Treffen, Termin wegen Wetter eine Woche verschoben)
    • joerisch
    • September 9, 2008 at 09:57
    Hi wer fährt den am 19.9 bis 21.9 aus Jülich zum Scooter Drive nach übach palenberg hier ist der link davon.
