Beiträge von Fettkimme
    30er sollte es schon sein.Drehschieber oder Membran?
    Kommt auch ein bißchen drauf an wie günstig du an welche Gaser kommst.Ein gebrauchter Dell'Orto PHBH 30 für um die 50€ macht auf deiner Kombo nen guten Job.
    Mit strömungsoptimierter LHW , Membrankit,Boyesenplättchen, leichtes HP4 Lüra angepasstem Motorgehäuse ,bearbeitetem Zylinderauslaß
    kann es dann nen teurer Mikuni TMX 35 bzw. Keihin PWK sein
    Wenn der Motor komplett ist also Gaser und Puff dran,kannst du ihn so reinhängen.
    Eine Prüfstelle mit Zweiradfachmann sollte das so über die Bühne gehen.
    Wurde schon hundertfach gemacht die Daten sind in der EDV abrufbar.
    Aus Erfahrung fördert es den Vorgang wenn du
    PX 80 mit 200er Motor Fhzgschein Kopie hast
    [Blockierte Grafik: http://auf-der-wei.de/gsf/briefkopien/mirko_P80X_m210_gim_bit_hocker_kegra_web.jpg]
    Dir ne Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio ausstellen läßt.
    FIN von der 80 und 200 Motornummer in Fax bzw. email angeben.
    Vorher besser durchrufen
    [Blockierte Grafik: http://auf-der-wei.de/gsf/briefkopien/UBB1.jpg]
    Da wird nichts geklebt oder geschweißt ,das war im übertragenen Sinn
    Schleifpaste auf Kuwekonus streichen
    Lüra aufsetzen und drehen rechts rum links rum und drehen und drehen und drehen und .....
    Ab und zu Schleipaste erneuern.
    Sinn der Übung das beide Teile wieder saugend passen und beim verkeilen via Polradmutter genug Auflagefläche zu haben.
    Die entscheidet mit dem Anzugsmoment darüber wie gut der Scheiß hält.
    Ne Dose Bremsenreiniger vorm zusammenbau draufjauchen Metall auf Metall hält ohne Schmierfilm noch besser. :rolleyes:
    Als Nebeneffekt spülts dir auch das Metallpuder weg,mit Druckluft ausblasen wäre natürlich ideal.
    Hättest du noch die feinen schleifkörner beim zusammenbau drauf,würdest du dich wundern wie Bombe zerquetschte körnchen den kram zusammenpeppen.
    Aber für immer.
    Bei intakter konischer Fläche knallt es auch schon ganz schön( so fest sitzt das ) wenn der Abzieher packt und da liegt nur Metall auf Metall
    Moin
    habe nur den Aufbau des T5 Puffs Pi mal Daumen kopiert siehe Schnittzeichnung oben.Mittlerweile ist er wieder zu &,drunter.
    Geht ne Ecke besser als vorher und merklich leiser,gerade das blecherne rumgesprötter wenn man nach dem Beschleunigen den Gasschieber schließt ist weg.
    Das Testobjekt meine Steusalznutte Cosa hat gerade ein Tachoschneckenproblem,kann also keine Kmh Angaben machen.
    Wird erst zum W-end in Angriff genommen.
    Speedy hat das Piaggio Dämmprinzip übernommen ,funzt eigentlich ganz gut dünne dichte Dämmmatte unter Lochblech.
    Willst du deinen Sito leiser bekommen gibt es nur diese beiden Wege.
    Wir reden hier eh nur über etwas bessere O-Puffs,was ausdrehn und Drehzahlband angeht.
    Also für O-tuning Zylis. bzw. Polini 207 die früh zumachen.
    Ein echter Resopuff sieht anders aus.
    Wie schon erwähnt
    Motorblock gegen einen PX 200 austauschen
    GSF Kopf findest du im Naturalamente im GSF. dort an Member Gravedigger wenden.
    Vorher deine Steuerzeiten ermitteltn ,damit der Kopf passend gedreht werden kann.
    Also mit ÜS 129° Auslass 28,0° und Vorauslass 30° wären das 0,7 Fudi und der Kopf dann GSF 1.1 plus 0,8.
    D.h. Auslass 1,3 mm nach oben 3,3 mm nach unten kann je nach Malle Fertigungsstreuung auch 2-3mm varieren.
    Deshalb immer an der entsprechenden Pissrinne via [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] ermitteln.
    Falls du Drehbankzugang hast siehe Pornstars Setup oder gleich bei S&S ordern
    Wegen Zündung Langlöcher in die Zündplatte feilen wie oben schon erwähnt ,dann kannst du sie an den Zyli anpassen.
    Aber nochmal HOL DIR LIEBER NEN PX BLOCK
    LEERLAUF: Hineindrehen der Gemischraube (hinten unter Gummikappe) magert LL ab, herausdrehen verfettet das Gemisch! Zunächst etwas erhöhte LL-Drehzahl einstellen und mit Gemischschraube (etwas links oder rechts drehen) den Punkt höchster Drehzahl suchen; muß mehr als eine halbe Umdrehung gedreht werden, ist die LL-Düse zu fett oder zu mager! Danach Leerlaufdrehzahl wieder verringern (mit Gasschieberanschlagschraube) auf runden Lauf und gute Gasannahme. Danach kurz kräftig Gas geben: der Motor sollte spontan hochdrehen (ohne Loch!) und die Drehzahl wieder rasch auf LL-Drehzahl abfallen; dauert dies länger ist der LL zu mager (ev. Luftlecks!?), stottert oder würgt der Motor ab, ist der LL zu fett! Dreht der Motor im warmen Zustand deutlich höher, ist dagegen der LL zu mager; stirbt der warme Motor ab, obwohl er kalt rund lief, ist der LL zu fett.
    Stottert der Motor beim plötzlichen Gasgeben oder nimmt erst nach Verzögerung Gas an ist entweder das Gemisch zu fett oder die LL-Drehzahl zu niedrig.
    Düsenschema: 50/160=3.2 ist magerer als z.B. 55/100=1.81!
    Aus dem topic welches auch im si gasertopic verlinkt ist.
    vorsprung durch sufu
    Moin
    Ein etwas schärferer bzw. detallierter Schnappschuss wäre schick.
    Grundsätzlich bekommt man die Dichtfläche mit Weicon Kaltmetall wieder hingepfuscht.
    Wurde Anfang des Jahres erst zu so einer Russenreperatur genötigt.
    Zu meiner Überraschung läuft die Pissrinne jetzt schon 5000 Km ohne zicken damit.
    Trotzdem 80er Gehäusehälften kosten nicht die Welt oder auf Membran umstricken.
    NEIN kein O Kopf auf Malle.
    Mallezyli hat einen größeren Durchmesser als der O Kop,also besteht allein schon mechanisch die Gefahr des Kolbengegenlaufens
    Brennraum Wieso Weshalb Warum.
    Spitzzange reicht eigentlich für die Federclips.
    Anhand deiner Fragen rate ich eher zu nem gebrauchten O-Zyli aus der Bucht.
    Den Malle kannst du trotzdem bunkern und vorher ne Rübe machen mit was du den wie verbaun willst.
    Steht ausführlich im Forum und Kombos auf Largeframe Setup Reiter links oben klicken.
    Seit März2007 gelten ja neue Spielregeln
    Wiederzulassung von abgemeldeten Fahrzeugen (§ 14 Abs. 2 FZV)
    Für die Wiederzulassung eines abgemeldeten („gelöschten“) Fahrzeuges ist kein Vollgutachten gem. § 21 StVZO mehr notwendig. Es reicht der Nachweis der Betriebserlaubnis (COC- Übereinstimmungsbescheinigung, Datenbestätigung oder Bescheinigung der Einzelbetriebserlaubnis) und es sollten die technischen Daten im KBA für die Zulassungsbehörde noch verfügbar sein (dort max. 7 Jahre).
    Kann zur Wiederzulassung der bundesdeutsche Fahrzeugbriefe oder die Zulassungsbescheinigung vorgelegt werden, ist das Fahrzeug unabhängig davon jederzeit zulassungsfähig.
    Die KBA Daten ruft die Zulassungsstelle neuerdings selbst ab .
    Kann so auch die außerbetriebnehmenden Behörde ermitteln.
    Dort könnte vermerkt sein wie lange das Fhzg im Moment der außerbetriebnahme noch TÜV hatte.
    Hast du Pech mußt nochmal neu Tüven .
    Die kosten dafür hat der Verkäufer zu erbringen,wegen seiner vertraglichen Ebay Angaben.
    Kontakte ihn und in seinem Intresse sollte der letzte TÜV bericht noch vorhanden sein.Ansonsten blecht er auch für den Zeitaufwand.
    Das sollte Motivation genug für ihn sein bei der damaligen Prüfstelle eine Zweitschrift erstellen zu lassen.
    Moin Speedy
    Top gemacht,hast du noch zusätzliches Lochblech verbruzelt?
    In den offenen Sitos die ich bisher gesehn habe war weniger drinn.
    Aber wahrscheinlich ist es nur rausgebröselt was die zunehmende Lautstärke mit der Zeit erklärt.
    Bei PEP Parts frickeln die den Sito ala T5 um.Nennt sich dann PEP Plus
    Deine Maßnahmen waren schon der richtige Weg, schau dir mal die Schnittzeichnung des orginal T5 (von Nops T5 Seite ) an
    Nach der Zeichnung hätte ich den verlängerten Krümmer mehr Trötenmäßig geöffnet (Diffusor ).
    Etwa bis zu dem Prallblech geführt welches dafür rausgeflogen wäre.
    SUFU hätte unter anderem das topic gebracht.
