Beiträge von Fettkimme
    Auf jeden Fall mal die Kupplung kontrollieren und auch das Primär einem Optikcheck unterziehn.(Vernietung usw.)
    Hobel auf die Seite legen,Hinterrad ab und die 3 Schrauben vom Kupplungdeckel ab.
    Step by Step bebildert bei den NUKES erklärt.
    Tipps und Tricks >Kupplungsbeläge wechseln anklicken.
    Viel Spaß
    ....während der fahrt läuft er einwandfrei!!
    Was hat der Drehschiebercheck gesagt?
    Welche Bedüsung hast du genau drin?
    Ist Drehschiebr dicht und trotzdem kein Standgas kanns ja nur der Vergaser sein
    Düsen beim SI20/20D: HD96 LLD45/140 BE5 HLKD 140
    Wenn die Gemischschraube nicht anspricht nimm ne andere Chokedüse ( LLD Luftleerlauf )
    45/140 hat den Düsenwert 3,1
    Den ermittelst du indem du den großen Wert durch den kleinen teilst.
    Je größer der Düsenwert ist umso magerer läuft die Reuse im unteren und mittleren Bereich.
    Es gibt unter bei SIP glaube ich 48/160 = 3.3 also magerer
    oder 55/160 mit 2,9 fetter
    Aber klär erstmal welche du verbaut hast mit ner 55/100 is klar das dir ne PX80 absäuft.
    Beim SCK kannst du dir den Onläähn Katalog ziehen.
    Kleiner Auszug aus Seite 54
    Passt also wenn man die beschriebenen Kleinigkeiten beachtet.
    Erst verreckt mir der orginal motor, dann ersteigere ich den neuen bei Ebay der angeblich top in Ordnung ist und auch erst 6700km gelaufen haben soll und nun bekomme ich das Ding nicht ans laufen....!Ätzend!!!!
    Der Motek ist also noch nie sauber gelaufen seit er in deinem Besitz ist?
    Oha Drehschiebercheck wird immer wichtiger.
    Definitiv das Haynes.
    Super bebildert,Explosionszeichnungen,1a im Detail erklärt und alles was man an Daten braucht abrufbar.
    Ich habe einmal das rote mit der T5 auf dem Cover .
    Vespas 1978>1995 123/150/198 cm³
    Das ist bisher auch das einzige Buch was auf 10 Seiten speziell auf die T5 eingeht.
    Das blaue mit der Fuffi auf dem Cover deckt alle Vespas (auch SF Vespa 90 SS die Racer,Primavera usw.) von 1959-78 ein,auch ein Hammerteil
    Dagegen ist die sog. [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] ein Kindergeburtstag u. alles was ich bisher an deutschen Manuales gesehn habe.
    Haynes
    Könnte der Kupplungsseiteige Wedi sein.
    Ist der defekt dichtet er das Kurbelwellengehäuse nicht mehr vom restlichen Motorgehäuse ab.
    Dadurch saugt er Getriebeöl an und verbrennt es ,daher der Qualm.
    Zum Checken Getriebeöl ablassen und kontrollieren ob es nach Benzin riecht und wässerig dünn ist(was normalerweise nicht der Fall sein sollte).
    Eine andere Möglichkeit wäre es über die Entlüftungsschraube oben am Kupplungsdeckel einen Luftballon zu ziehen.
    Bläst sich dieser beim laufendem Motor auf weißt du auch das der Sirri der Kurbelwelle in Pension gegangen ist.
    Sollte einer der Tests positiv sein = Motorspalten
    Den 135 D.R. kannst du mit der orginalen 80er Welle ( 54mm Hub) fahren.
    Unter Largeframesetup kannst du im Reiter oben links zu 135 scrollen und klicken .
    Dann stehen dir die kompletten Setups von 33 Rollern zur Verfügung.
    P&P ist mit 90 Sachen unterste Schublade mit gut gemachter Bearbeitung sind 115 Kmh auch keine Zauberrei.
    Edit sagt: Vergiss die Idee mit der 125er Welle.
    Damit hat sich der 177er erledigt.Die 125er Welle mit 57mm Hub ist Voraussetzung
    Meiner Meinung nach der sinnvollste Kit auf nem 80er Gehäuse.
    Drehschieberfläche noch 100 Pro intakt?Oder Riefen und angenagte Motorgehäusefläche?
    Deckel und Lufi ab und dann Gasschieber aufdrehn.
    Jetzt kannst du die Kuwewangen und Motordichtfläche sehen (Taschenlampe) bzw. fühlen.
    Original von xplosion58
    Habe den Auspuff richtig festgezogen, liess sich jetzt auch bis fast an die Kühlrippen schieben. Allerdings sifft es immer noch etwas raus.
    Auch wenns nicht schlimm ist, mich stört es.
    Gibt doch bestimmt die Möglichkeit mit Auspuffreparatursets oder
    Ähnlichem das dicht zu bekommen. Hat da jemand Erfahrung?
    ANdreas
    Schneide dir aus einer alten Erdnussdose einen Blechstreifen der so hoch wie die Muffe auf dem Krümmer ist.
    Nun kürzt du ihn soweit das der Streifen sich passgenau in die Muffe legt.
    Du vergrößerst damit den Umfang des Auslassstutzen.
    Der Effekt Muffe und Stutzen sitzen strammer aufeinander.
    Jetzt zeigt das anziehn der Schtaube auch wieder Wirkung und der Puff ist dicht.
    THX Ola
    Habe gerade eine Blick in meinen Haynes Scooter Workshop manual geworfen.(Seite 23)
    Tatsache die P 200 E hat ne NGK B7HS empfohlen
    Die baugleiche PX 200 E aber NGK B6ES interessant.
    Wahrscheinlich ist Piaggio mit den Jahren dahintergestiegen das mit einer Nr. heißer.
    Die selbstreinigung der Kerze und damit das bessere verbrennen der Ölrückstände = den Puff nicht so schnelle zusotten läßt.
    Das der Motor mit der B6ES Schaden nimmt bezweifel ich.
    Kerzenbildkontrolltechnisch läuft sie im Vergleich auf Orginal wahrscheinlich besser.
    Löcher im Kolbendach habe ich bisher nur in Verbindung , unausgewogenes Tuning , zu hoher Vorzündung , plus superheißer Kerzen gesehn.
    Cheers Ante
    Also ich fasse nochmal zusammen.
    Die Reuse fährt sauber. Geht im Stand nicht aus.
    Läuft an die 130 (Vespatacho) KM/h :D und hat von unten her Dampf.
    Dein einziges Problem ist das sie nicht beim ersten Kicken anspringt KORREKT?
    Beim ankicken (je nach Temperatur entweder mit oder ohne Choke) Finger weg vom Gas is klar oder?
    Bis zu 3 mal kicken ist noch normal.
    Wenn die TX fast echte 100 Kmh läuft kann da Pufftechnisch nichts dicht sein.
    Der gaser macht auch seine arbeit,nen neuer könnte es nicht besser.
    Eigentlich ist doch alles im grünen Bereich.
    Eventl. mal deine Starttechnik optimieren.
    Moin Peter
    Richtig = Relativ
    Kommt ziemlich drauf an wie stark dein Getriebe belastet wird.
    Ob orginale 9-12 Ps an der Welle ackern oder das dreifache.
    Wie du in Bluestars Link siehst hat die Ölindustrie die letzten 50 jahre Fortschritte gemacht.
    Laut Bedienungsanleitung PK zb. Motoröl SAE 30-40.
    Im Vespaarchiv stehen alle Modelle unter technische Daten.
    Dort findet man nur die Viskosität (SAE 30) ob Motor oder Gaytriebeöl ist offen.
    Ich selber fahre ein SAE 30 Einbereichsöl das ich bei meinen optimierten Motoren mit Reducto Getriebölzusatz aufgepeppt habe.
    Via SUFU findest du jede Menge Info zu dem Thema.
    Du wirst dich Wundern wie verschieden das verwendete ÖL ist u. trotzdem funktioniert.
    Den heiligen (ÖL) Gral wirst du nicht finden.
    Cheers Ante
