Beiträge von Fettkimme
    Ich drück dir die Daumen Holger seit sich TÜV Nord das kleine Arschloch auf die Fahne genäht hat hast du ne 50/50 Chance
    Wenn ich schon so Sachen wie max 80 db in der vorbeifahrt höre ........Mann Mann Mann.
    Dämm deine Mitteltunnel gut mit Schaumstoff auch unter der Plastikabdeckung Backenentriegelung.
    Damit deine Membran dich nicht reinreißt , U-scheibe im Krümmer scheint auch mal Pflicht denke ich.
    Noch besser wäre ein ESD Mix aus halb mechanischer und dann erst Lochrohr / Dämmwolle.
    Das klaut zwar etwas Leistung ist aber fahrbarer als die U-Scheibe falls der Prüfer ...
    ( wie ja kürzlich vorgekommen ) ne längere Testfahrt anordnet.
    Trotzdem keine Bange das wird schon, nur im Vorfeld.....FLÜSTERMODUS ...ist gerade Trend beim TÜV NORD.
    Leistung tragen die ohne Ende ein 2-)
    Nachdem ich den vorderen Radbremszylinder und di Bremsflüssigkeit gewechselt habe
    Du hast vor kurzem die Rändelmutter vom alten vorderen Radbremzyli auf neu gewechselt
    Die obere Rändelmutter lässt sich aber gar nicht mehr bewegen
    und jetzt läßt sich eine nicht mehr drehen 8|
    Hatte vor ein paar Jahren mal ne PX mit Cosa gabel vom Scootermutant Martin.
    Der hat die Autobremse mit nem AJP geber angesteuert das Teil hatte eine bösen Biß.
    Im GSF gibts da ein schönes Topic zu besonders Beitrag 29 Pic ....
    Da sieht man bis auf den Gumminupsi und die Rippenzähne so gut wie nichts von Cosa
    Du könntest das dann auch noch halbydraulisch ansteuern und ins Handschufach legen.
    Aber wieso den ganzen Stress und dann tarnen ?
    hast ja recht. kann (fast) nicht wiedersprechen.
    Aaaarrgghh da war es wieder das berühmte Bertolino aber bzw. fast
    drehmoment hab ich durch zyli und langhub und den nicht zu verachtenden kurzen ansaugweg des gasers.
    Was ist den Drehmoment?????........erster Treffer says :
    Das an der Kurbelwelle bei Volllast (Vollgas) abgegebene Drehmoment ist nicht über den gesamten Drehzahlbereich des Motors konstant,
    sondern hat in einem bestimmten Bereich des nutzbaren Drehzahlbereiches ein Maximum.
    Deine Aussage gilt also nur für 57 Welle P&P ,du hast aber ne 60 Welle und........welche Dichtungen ergo Steuerzeiten
    Womit wir wieder beim Thema wären.....
    Hört sich eindeutig nach nicht korrekt entlüftet an.
    Vorausgesetzt du hat sauber gearbeitet und das System ist dicht
    Am besten fette Diffusorsspritze in der Apo besorgen und das System von unten fluten
    So kann die Luft nach oben entweichen.
    Oder in jeder Autobude wo sie professionell mit Unterdruck entlüften , für nen Kaffekassenbeitrag
    Kannst dir zu dem Thema das sehr gute GSF Brennraum Wiki reintun.
    Das GSF Wissen um 2002 rum hat MMW Digger als einer der ersten strukturierte in der Brennraumbearbetung umgesetzt.
    Die SCK köpfe hatten damals viel zu große Kugeln (Volumen ) und haben sich an den alte Rallyköpfen orientiert
    Die erste Gsf Kopf 1.1 Variante mit 1.93 Grad zum Kolben bei 50% Fläche und 1,5 Spalte war dagegen ein Kracher.
    Durch Feedback und probieren wurden die Dinger perfektioniert .
    So das es wie Pornstar schon sagt heutzutage jede Wunschvariante sogar mit O-Ringdichtung on Top gibt.
    Ich würde den Zyli mit 1.0mm Fudi fahren und den Rest vom MMW Digger in den Kopf bauen lassen.Also ein plus o.5 Kopf
    Auslass 65% verbreitern sonst nur den Kolben öffnen und mir ne Könner Auspffanlage V5 Nordspeed/ S&S Puff usw. besorgen.
    Nur leichtes LÜRA und138 HD bringen dich nicht weiter nach vorne.
    Ich muß einfach nochmal Klugscheißen bevor du deine Teile aufrauchst
    Die Kombo entscheidet wie immer über die Frage
    Wann setzt Umintechnisch das NM Max ein und für wie lange.
    Wenn ich einen Puff habe der von 6000 > 9000 arbeitet
    Nehme ich keinen Zylinder der seine maximale Leistung bei 7000 erreicht hat.
    Selbst wenn ihn mit hochsetzen um ca.1000 umin höher drehen lasse.
    Fäng er natürlich auch genau die später an und bei 8000 ist trotzdem Schicht.
    Dadurch heizt er sich natürlich erheblich mehr auf was der Mickergaser 24/24 erst recht nicht genügend kühlt.
    Entweder kühle ich so eine Geschichte mit großem Membranquerschnitt und entsprechendem 28>30 Gaser
    Unterstütze das ganze mit nem paßenden Puff PEP Plus / PD Power Box usw.
    und habe mit nem langen Getriebe tierisch Spaß in dem vorgesehene Arbeitsbereich.
    Oder drossel die Geschichte beim 24/24 über eine T5 Puff / Sito und moderate Steuerzeit.
    1,0 Fudi und 0,5 Kodi im MMW Polinikopf,[lexicon='abblitzen',''][/lexicon] und den ND bereich anfetten
    Genau daher kommt die Aussage Polni 207 is Scheiße
    Wenn das Kind nicht schwimmen kann ist immer die Badehose zu eng :rolleyes:
    Stell doch mal ein paar Bilder rein.
    Den Choke umbau fand ich im Vergleich zum reinfrickeln des Rasenmäherbenzinhahns eher leicht.
    Oder hast du dir die Hürde gespart. ;)
    Viel länger darf der Schlauch wegen dem miesen gefälles nicht werden und zu tief darf der Hahn auch nicht.
    Da bleibt nicht viel Auswahl.
