  2. Roman Esco
Beiträge von Roman Esco
  • Nur noch sporadisch ein Funke
    • Roman Esco
    • October 15, 2007 at 18:00
    Ich wollte heute schnell los.
    Das ging aber nicht :huh:
    Schnell mal getestet obs die Kerze, Stecker, Kabel, CDI oder Spulenwiderstand sind.
    NEIN :pinch:
    Also die vor einem Monat eingebaute gebraucht erworbene ZGP die bis dato einwandfrei ihren Dienst absolviert hat, gegen die aus ner andern Vespa zum testen eingebaut.
    Läuft :lol:
    Was bitte kann denn an dieser verfluchten ZGP kaputt sein, wenn die Durchgangsmessungen i.O sind?
    Kann es noch was ausser dem pickup sein?
    Hab ja schon so eine Pladde ohne pickup hier liegen (die hatte aber Aussetzer im oberen Drehzahlbereich).
    Das wären ja schon 34,- + Versand wenn ich zwei pickups bestellen würde. :S
    Wie würdet ihr denn das machen :?:
  • Keine Leistung nach umbau auf 75ccm
    • Roman Esco
    • October 14, 2007 at 22:12
    klingt wie defekter pickup
    ob 72er oder 76er, das ist doch dem DR egal.
    Nicht dass es ein schlechter Zylinder wäre, bitte nicht falsch verstehen ;)
  • Rennwelle MAZZUCCHELLI
    • Roman Esco
    • October 14, 2007 at 14:19
    Zitat von Damian
    Sorry, da fehlt mir wohl die Erfahrung ;) Ich hab nur von meinem Fall geschlussfolgert, sollte man wohl nicht machen. Düse bestimmen ist anhand des Kerzenbilds ja zum Glück nicht so kompliziert.
    Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, dass sich die HD immer verändert, aber ausschließen würd ich es halt nicht.
    Und wie du auch sagst, "Düse bestimmen ist [...] ja zum Glück nicht so kompliziert". :thumbup:
    • Roman Esco
    • October 14, 2007 at 12:38
    da wär ich mir nicht so sicher.
    Rein theoretisch nicht, aber in der Praxis wohl schon.
    Auch die Ergebnisse im sf-setup spiegeln das häufig wieder.
    Ich würde mir die Frage erst gar nicht stellen.
    Du baust den Motor komplett auseinander um die Welle zu wechseln und düst dann nicht vernünftig und sorgfältig ab 8|
  • Schutzkleidung? - Was tragt ihr?
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 22:51
    und die soll wovor genau schützen?
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 22:24
    ich dachte du hast die Flicken da drauf gemacht weil die jacke Löcher hatte.
    Zieht ja dann, und schützt nicht mehr (z.B vor Kälte).
    Gut vor Kälte schützen dagegen die neuen BW Klamotten (Goretex)
  • Falsches Öl?
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 21:39
    ich bin das "normale" TT selber mal ne Weile ohne Probleme gefahren.
    Obwohl ich das nicht bestätigen kann, so sagt man, dass man verschiedene Öle nicht mischen sollte.
    Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, so solltest du den Tank und Vergaser ausleeren bevor du neues Öl beimischst
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 20:08
    schaus dir noch mal an, besonders wer was gesagt haben soll
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 19:44
    schau mal bitte das du ordenlich zitierst
  • V 50 erst schlechte gasannahme,dann einfach aus!!!
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 19:04
    gern geschehen, wir teilen doch alle die gleiche Leidenschaft :thumbup:
    ob damit deine Vespa Probleme behoben sind weiss ich nicht, das würde ich aber als erstes machen.
    Gutes Öl gibts günstig von Liqui-Moly. Es ist 2T Öl und teilsynthetisch.
    Wegen der kerze kannste mal hier schaun:
    die richtige zündkerze
    und für den 16.16 machste vlt. mal ne 74er hd rein
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 18:54
    Zitat von Toni1
    ich habe mal wieder ein problem mit meiner v50...nach umbau auf DR 75(16.10 mit 58HD),wenn ich sie anmache läuft sie ganz normal doch desto wärmer sie wird desto schlechter nimmt ´sie gas an bis sie irgendwann mal von alleine aus geht...und das trotzdem ich den vergaser gereinigt habe,eingestellt,HD neu,kerze auch(W4AC),was kann ich da falsch gemacht haben sie lief ganz normal bis ich sie mal betankt habe (1:50)...kann es sein das der fuzzi von der tanke das gemisch falsch eingestellt hat?aber selbst wenn was könnte er den so falsch gemacht haben?übrigens das kerzenbild sieht ziemlich schwarz verrusst aus...aber bei nem 16.10 gaser?!was sol ich euer meinung nach mal machen ?neuen sprit besorgen?!
    Für den Anfang mal neuen Sprit, gutes 2T Öl, einen 16.16 Vergaser und eine ngk b7hs Zündkerze.
  • 75 DR bearbeiten
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 18:50
    das hat der bobcat ausm gsf anders gesehen und seine Bearbeitung im gsf wiki festgehalten :thumbup:
    Nen link hab ich nicht, musste schon selber nach schauen
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 18:40
    Zitat von vespa-max
    Mopedjacke mit vielen aufnäher und bar towels!
    es gibt schon günstig neue Jacken, musst doch nicht mit dioesen Flicken fahren
  • Primär bzw Kuplungskorb ausbauen?
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 16:21
    Freut mich zu hören :thumbup:
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 16:13
    ja
    PS: Getriebeausgangswelle -> Radwelle
    Welle aus dem Lager treiben (auf den kleinen verzahnten Stumpf mit Holzhammer klopfen) und Schaltsteine ausfädeln
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 16:04
    Ist die Getriebeausgangswelle schon draussen?
  • Kurbellwelle ausbauen?
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 14:02
    Gehäuse warmmachen und mit Holzhammer austreiben
    Einbau am besten ohne Hammer, zumindest aber mit Keil da sich die Wangen der Kuwe gerne verziehen wenn man rumhämmert
  • Ohne Kupplung schalten
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 13:12
    ist auch immern n biss abhängig vom Hebel und Deckel etc.
    Meine eine hat nen ganz kurzen Druckpunkt und lässt auch auch eine schlechte Einstellung zu.
    Meine andere bbenötigt den gesamten Kuluhebelweg (Lenker) um sauber zu trennen und voll zu greifen
    Ich würde den Zug vlt. mal etwas reindrehen (also lockern)
    €: zu laahhm
  • Kurzhub Kurbelwellentuning
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 11:57
    Da wie es scheint, die Piaggio Welle bei meinem 112er Polini zu wenig Sprit liefert, und die Mazzu Welle bereits woanders verbaut ist, werde ich mich in Zukunft über die Piaggio Welle hermachen.
    Ich möchte den Drehschieber etwas "aufmachen", und diesen weiterhin nutzen (also nix Membran).
    Leider habe ich keine Infos zu dem Zylinder, da ich diesen gebraucht bekommen habe.
    Dem Vergleichsbild zufolge müsste ja lediglich die Kante der Originalwelle begradigt werden um eine Steuerzeit ähnlich der rennwelle zu erhalten.
    Habt ihr Vorschläge wie man da am besten rangeht und wie sich zum einen ein früherer Einlass und zum anderen rein Interessehalber ein spät geöffneter Einlass auf die Motorcharakteristik auswirken?
  • Top ten der Nicks
    • Roman Esco
    • October 13, 2007 at 11:22
    Tesla find ich am besten
