kannst so etwas nehmen:
perfekte spitze zum anbohren der siris
mit nem bohrer wirstes schwieriger haben
Beiträge von Roman Esco
nimmst das Polrad ab.
Werkzeug kriegste in den online shops
nimmst die ZGP ab
bohrste mit nen Dremel n Loch in den Siri, schraubst ne Spax rein und ziehst den Siri mit ner Zange raus.
Dann neuen rein und wieder alles zusammenbauen.
Achte dabei auf die Markierungen am Gehäuse und an der ZGP -
moin,
der heisst schon so.
Ist halt der kleinste der drei.
Er liegt untem Lüra und dichtet das Kurbelwellengehäuse zur Lichtmaschine hin ab.
Die Kulu liegt auf der anderen Seite.
Sind 2 ppar Schuh -
Viel Glück und gute Fahrt
Ich seh da keinen Riss
Bei Vibrationen hilft häufig eine Feinwuchtung der Kurbelwelle.
der durch dich gekennzeichnete Bereich ist absolut i.O
Aber der durch mich gekennzeichente sieht nicht so gut aus -
oje
machst besser die Lager neu.
Nu-Lager brauchst du nicht, sind aber komfortabel, da du die Kurbelwelle einfach herausnehmen kannst.
Machst die Simmerringe neu, am besten auch die O-Ringe und Kickstarteranschläge.
Als Primär schauste ma hier:
Da hab ichs im letzten Beitrag für mich mögliche ausgedrückt.
Schauste ma:
pk 50 xl2 tuning -
Als Welle nimmst vlt. ne Mazzu:
Angeblich bis 12.000 Umdrehungen zugelassen und verlängerter EinlasszeitWas meinst n mit Kupplungskorb?
mach ma besser paar mehr bilder -
Mach die Zündung richtig
Sonst kannste das doch vergessen -
Ich mache den Ring mit ner Trennscheibe ab und hole das Keramikteil mit nem Durchschläger raus
M6 Gewindestange rein, 2 Muttern von oben und eine Hutmutter (ganz auf die gewindestange aufdrehen!) unten -
klingt für mich nach verstelltem [lexicon='ZZP',''][/lexicon]
Wenn der Pott nicht zu ist, dann muss der Motor laufenSo ne Wassergeschichte gabs letztens schon.
Wie soll denn Wasser in den Motor kommen?
Der ist doch abgedichtet, sonst hättest du furchtbare Falschluftsymptome.
Ausserdem ist er doch durch den Rahmen vor Wasser geschützt.
Durch den Vergaserraum könnte evtl Wasser eindringen, ja na und, dann ist halt der Vergaser nass.Da bringt Raten gar nichts, wirst also das ganze Programm machen müssen. Anfangen würd ich beim Vergaser und nem check des [lexicon='ZZP',''][/lexicon]
PS: Die CDI könnts evtl. auch sein. Funke da, aber nicht so wie s soll -> falscher [lexicon='ZZP',''][/lexicon] aber durch die CDI, gab schon mal so nen Fall hier
wie ich dir auch in der PN geschrieben habe, so unterstelle ich dir nichts böswilliges, schon gar nicht die Verbreitung solches Gedankenguts.
An dieser Phrase klebt Blut, jedoch wird sie häufig unbewusst verwendet.
Wenn ich die schon was vorwerfe, dann meiner Meinung nach geschmacklose Wortwahl -
Original von Happytreefriend
... jedem das seine;)
musste mal bei google eingeben
Sorry für OffTopic, aber das musste ich einfach mal von mir geben
Das ist keine unproblematische Phrase, und schon gar nicht cool -
ganz geil!
da stehen viele gute links drin
Musst halt selber auf die Seite gehen und für dich entscheiden -
Schau mal in die Online-shop [lexicon='Linksammlung',''][/lexicon]
70er sollte grad noch gehen.
Einige fahren sogar 68, obwohl ich nicht unter 72 gehen würde.
76 ist aber in aller Regel zuviel des Guten -
Die hat im Gegensatz zum ersten Angebot auch wesentlich weniger gelaufene km
8000 sind gut für einen Kauf.
Musst halt schauen, dass der Rahmen nicht verzogen ist und alles funktioniert -
der preis ist völlig in Ordnung wenn die Vespa fahrbereit und in Ordnung ist.
Woran hats gelegen dass du die andere Vespa nicht bekommen hast?
