Was ist der "kleine" Simmerring?
  • jimbojones
  • July 18, 2007 at 15:03
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    Hallo Leute,
    ich habe mir sagen lassen, dass mein "kleiner" Simmerring bei der Lichtmaschine defekt ist. Wie heisst das Ding genau wozu ist es da und wie komme ich da ran?
    Warum ich frage: bei mir steht noch ein Kupplungswechsel an, macht es Sinn das in einem Aufwasch zu machen?
    jimbo
    2 Mal editiert, zuletzt von jimbojones (July 18, 2007 at 15:03)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2007 at 15:08
    moin,
    der heisst schon so.
    Ist halt der kleinste der drei.
    Er liegt untem Lüra und dichtet das Kurbelwellengehäuse zur Lichtmaschine hin ab.
    Die Kulu liegt auf der anderen Seite.
    Sind 2 ppar Schuh
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • July 18, 2007 at 15:12
    krieg ich den gewechselt ohne den Motor zu zerpflücken? Was sind denn so die groben Arbeitsschritte? konnte nix hier drüber finden...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2007 at 15:18
    nimmst das Polrad ab.
    Werkzeug kriegste in den online shops
    nimmst die ZGP ab
    bohrste mit nen Dremel n Loch in den Siri, schraubst ne Spax rein und ziehst den Siri mit ner Zange raus.
    Dann neuen rein und wieder alles zusammenbauen.
    Achte dabei auf die Markierungen am Gehäuse und an der ZGP
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 18, 2007 at 15:19
    kannst so etwas nehmen:
    perfekte spitze zum anbohren der siris
    mit nem bohrer wirstes schwieriger haben
  • Pierre Lavendel
    • July 19, 2007 at 11:15
    Hallöchen,
    Nur den LiMa- Simmerring wechseln geht ohne Motor zerlegen, wie schon gesagt.
    - also Polrad mußte abnehmen,
    - Ankerplatte mit den Spulen auch.
    Wenn du das noch nie gemacht hast oder nicht Schlosser von Beruf (sag ich jetzt mnal salopp), ist die Methode mit dem Bohren ziemlich hakelig, wenn du da durchrutschst, landet der Bohrer u.U. im dahinterliegenden Kurbelwellenlager, und wenn das nen Knacks bekommt, heißt es Motor zerlegen. Ne ne, so hab ich das noch nie gemacht. Ich hebel den Simmerring mit nem stumpf gemachtem Schraubendreher raus Q
    Der Einbau des Simmerrings muß auch genau erfolgen. Der darf nämlich nicht schepp sitzen, sonst ziehts am Ende falsch Luft und leckt ! Hier braucht man auch einen Schlagdorn, oder ein Stück passendes Rohr, welches an einem Ende plangedreht ist.
    Die Kupplung und der Simmerring sind zwei verschiedene Ecken, aber richtig, wenn man sich schon mal die Finger dreckig macht, dann richtich !
    Ich sehe, du bist auch aus Ffm, wenn du Bock hast, mach ich dir das, i.d.F. schick mir ne PN.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 19, 2007 at 11:40
    achte beim einbau des simmerings darauf diesen nicht zu tief reinzudrücken,
    da er sonst einen schmalen spalt abdeckt, der zur zusätzlichen schmierung des lima-seitigen
    kurbelwellenlagers dient.
    also am besten den simmering plan einsetzen.
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • July 19, 2007 at 12:14
    danke für die vielen Antworten. Vielleicht wär das was für die FAQ?
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Sehr starker weiss er Qualm aus dem Auspuff
    • Michael Pieper
    • December 7, 2016 at 22:13
