haste die lager gewechselt und alles so verbaut wie auf der skizze zu sehen ist?
Beiträge von Roman Esco
ja, geht!
musste den lenkkopf für anpassen -
danke!
hat geklappt
wo draufschlagen?
dürfte doch kein so grosser akt sein.
Anstatt dem Spreizen vlt. runterklopfen? -
habe die Schraube gelöst.
Leider will der Kicker nicht einfach so herunter.Was ist hier das Mittel zum Ziel?
Momentan vermute ich, dass mit dem Schraubenzieher gespreizt werden soll.Wie macht ihr das?
ich kenne es eigentlich nur so:
links C
rechts R (Reserve)
und mittig oben offenAber ich habe auch keine Tankanzeige
meinste wie robsig sagte
Ich kenne das nur so mit C, R und Mittelstellung.
Diesen moderenen Schnickschnack wie Tankanzeige hab ich nich -
Was ist denn dann Mittelstellung?
brauchst ein Pinasco Ritzel.
Schau mal hier:
getriebeübersetzung 4-gang smallframe von 4,93 - 2,34da suchst du dir den punkt an dem die originale übersetzung 50 (in deinem fall vermutlich 4.6) bringt und guckst dann zu dem getriebe hoch das zu haben willst (in deinem fall ohne motorspalten wäre es das pinasco).
dann weisst du mit welcher vmax du rechnen kannst -
dann schu dir deinen motor noch einmal genau an
haste die trommel schon ab?
hi,
kannste selbst wechseln.
is ja eventuell nur der schlauch.
Der Reifen und die Felge sind aber vlt. stark zusammengegammelt.Zum Wechsel ne Kolakiste unters Heck,
5 x M13 Schrauben lösen und komplette Felge abnehmen -
dat is doch der sprengring
kein problem,
machst den benzinhahn zu -
hi,
die befindet sich unten am motor.
Kommste am besten ran wenn du die Vespa auf die Seite legst
