Wie PK Kickstarter demontieren?
  • Roman Esco
  • June 3, 2007 at 12:05
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    habe die Schraube gelöst.
    Leider will der Kicker nicht einfach so herunter.
    Was ist hier das Mittel zum Ziel?
    Momentan vermute ich, dass mit dem Schraubenzieher gespreizt werden soll.
    Wie macht ihr das?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 12:56
    dürfte doch kein so grosser akt sein.
    Anstatt dem Spreizen vlt. runterklopfen?
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • June 3, 2007 at 13:03
    Wenn der Kickstarter fest ist oder verkanntet ist würd ich mal mit einem Gummihammer leicht draufschlagen, wenn das nicht geht Normalen Hammer mit nem Holzstück davor heben und Draufschlagen so müsste er dann iergendwie runter kommen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 13:13
    wo draufschlagen?
  • vespa schrauber
    • June 3, 2007 at 13:30
    von hinten direkt auf den Kickstarter.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 3, 2007 at 13:37
    direkt an der Welle hebeln und WD40 in die Verzahnung sprühen
    vorm zusammenbau bisschen Fett reinschmieren
    die Schraube muss übrigens ganz raus, nur lösen nützt nichts ;)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 3, 2007 at 13:37)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 3, 2007 at 13:48
    Ja woll Schraube ganz raus dann löst er sich, eventuell sind Züge im Weg.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 13:53
    danke!
    hat geklappt :)
