Die ist oben angeschliffen.
Die Unterseite ist plan
Beiträge von Roman Esco
Wollte noch mal nachhaken wie das mit dem Lötzinn ist.
Achja, und wie bekomme ich Dellen heraus?
Meine Neue hat n beschädigtes Beinschild an der rechten Seite vorne.
Daher alles etwas dellig
stell die feinjustierung unten doch so ein, dass du nur minimal Spiel hast.
zumindest ist es bei meiner pk so.
Die hat diesen PilzMeine Kupplung funktioniert einwandfrei
der pilz muss im deckel verschwinden können
Die Gummierung durch das Loch quetschen und die ganze Lima herausnehmen
sieht so aus:
Es gibt ja verschiedene Spannungswandler, mit 3-Pin, 5-Pin, für PK, V50 etc.
Ich habe einen hier liegen aus einer XL2mit 5 Pins (G G B C Erde).
Kann ich den Spannungswandler an jeder anderen Vespa verbauen?
Sollten alle Pins belegt werden?Es steht folgendes drauf (ich nehme mal an, das ist die Piaggio Nummer)
31.855.0 -
Ipod, also made in China
Böser Rollerfahrer oder netter Rollerfafhrer
Original von mono
ALT SCHALT VESPA - wäre was fürs T-ShirtAUF jeden Fall!
gern geschehen
Kupplung mit Keil einsetzen.
Pass auf, dass der nicht in den Motor fällt -
habt ihr mal n bild wie so ne Kronenmuter ausschaut?
Gibt 2 verschiedene Systeme oder? -
fliegt das ritzel denn nicht ab wenn man den kicker betätigt?
der kleine kommt in die kulu
ok,
das is n Plan
also die erklärung ist älter als 2 Wochen.
Brauch ich denn tatsächlich das alles, was cmon da angeführt hat?
Wo gehts denn dann genau hin? Zur nä. Polizeidienststelle?
Klasse!
Hatte die Werte bisher noch nie so übersichtlich gefunden.
Habe aber noch drei Fragen dazuMuss der Motor dazu laufen?
Oder reicht es, dass der Zündschlüssel gedreht ist?
Wo grift man die Kabel am besten ab?ZitatAlles anzeigenOriginal von ramses_pyramid
- Zündkerze (nehm ich mal an ist ne Neue und daher wohl auszuschliessen oder?)
- Blackbox (Zündspule)
- LichtmaschineMultimeter nehmen und Zündspule durchmessen:
Multimeter auf 2000 Ohm (oder 2K) eingestellt. Werden die Werte nicht erreicht muss die Zündgrundplatte ausgetauscht werden.
Messwerte Zündspule (CDI - Blackbox): (Multimeter auf 20.000 Ohm oder 20K)
Massestecker - Weiss = 0,0 Ohm +- 0,0 Ohm
Massestecker - Rot = 500Ohm +-50 Ohm
Massestecker - Grün = 116 kOhm +-3,0 kOhmMahlzeit
