ZitatOriginal von Mr.-bene
Hallo habe eine PX 80 E Lusso mit einem D.R. 135 Montiert und mußte denn anlasserkranz demontieren damit ich denn zylinder drauf bekomme.
Gibt es eine lösung mit Anlasser??
Kann man denn Zylinder bearbeiten?Danke
Ich vermute die gibts
Bei den smallframes unterscheiden sich einige Serienzylinder nur dadurch dass sie eine Kühlrippe weniger haben um dem Polradzahnrädern (da gerade nicht-gewinkelter Anlassertyp) etwas mehr Platz zu bieten
Musst also gucken ob du da was an einer Kühlrippe abnehmen kannst, oder ob du gleich mehrere bearbeiten müsstest.
Je mehr Fleisch du abträgst desto schlechter wird der Zylinder gekühlt, also mit Köpfchen vorgehen
