Haste ne Idee wie man da vorgehen könnte?
Beiträge von Roman Esco
Meine PK hat auch kein Bremslicht
Was hackt ihr eigentlich auf ihm rum?
In den letzten tagen habe ich hier im Forum von einem der Cosaristis gelesen, dass die Möglichkeit, einen Zusatztank im Helmfach mitzunehmen, eine sehr positive Sache sei.
Die Kickstarter unterscheiden sich bei den unterschiedlichen Modellen etwas, oder?
Passt der Kicker einer V50 an PK?
Passt der Kicker einer PK an V50?
Passt der Kicker einer XL an PK S? -
Original von Moskito
Zur kraftübertragung !Das bezweifle ich stark!
Der Keil ist nicht einmal gehärtet. -
Wozu ist der Wellenkeil da?
Er will ja keine vmax sondern nur Drehmoment bei mittleren Drehzahlen (vergleichbar mit dem Standard 50er)
Wieso nehmen wir nicht das Forumslogo
Achja, ja!
So, feddig
Nich besonders schick, aber hält (hoffentlich lange)!
Was ich gerne noch verbessern möchte ist die Festigkeit des einfachen Beins und die Verlängerung, da das Brett nach hinten hin etwas zu schmal ist.
Für ne Werkbank mit Schraubstock ok, ohne Schraubstock etwas zu wackelig -
Original von cmon
edit:ok, habs geschnallt....
bei meiner nebenwelle fehlt der halbmond komplett, also neu bestellen.
bei der kuwe ist der schlitz 3cm lang, es steckt aber nur ein 1,5 langer halbmond drin. macht das so sinn, oder muss der auch neu?
Wenn du damit die Limaseite meinst, da muss ein grosser Wellenkeil rein
Original von batab
jaa super.....und wie will ich mir sicher sein das die muter fest genug drann ist?Ruhig Blut batab!
Überprüf mal das Gewinde.
Vlt. ist das Gewinde nicht ganz ok, so dass der Drehmomentschlüssel meldet, dass die Anzugskraft erreicht sei, obwohl die Mutter noch gar nicht mal so stark angezogen ist, dabei jedoch vlt. ganz viel Kraft einfach im Gewinde verlorengeht. -
Wenn du mehr Beschleunigung, aber keine höhere vmax willst, dann brauchst du etwas wie einen 19er Vergaser, 85ccm Zylinder und 4-Scheiben Kupplung.
€: zu laaaaaaaaannnnngsaaaamm
Ich hätt jetzt gesacht, dass der Ring auf Bild 2 der gesuchte Ring für die Kickstarterfeder ist.
Was die 1000 Ohrringe angeht, so gab es letztens einen Beitrag darüber, dass das ein Set an O-Ringen ist und man für ein Modell nur nur ein paar davon benötigt.
Wenn ich den Beitrag noch finde, dann füge ich ihn später noch ein. -
Wenn die Mutter nicht fest genug ist, dann geht der keil kaputt
Die Anzahl der Zähne auf dem kleinen Ritzel ist ja anders. Irgendwo muss für das extra Zähnchen Platz gefunden werden
Hallo Ralph,
der Einbau ist absolut machbar. Das schöne am Pinasco ist, dass die beiden Hälften des Motors nicht gespalten werden müssen und das die Kupplung drinbleibt.
Rad, Pott, [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und Kupplungsdeckel müssen ab -
Reicht von der Stabilität her vorne an der Schwinge eine M6 Gewindestange?
Es gibt erste Bilder:
Hast schön gearbeitet!
Was genau hastn geholt? -
Hast du die Mutter mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen?
