So dieses Bella Italia ist ja schön und gut, irgendwie ja auch so emotional für mich (zumindest etwas) nachvollziehbar, doch eigentlich finde ich Vespa geil, weil die Dinger aus Blech sind und man eventuelle Beulen mit nem Hammer rauskriegt.
Beiträge von Roman Esco
Beim Simmerringtest kannste auch nen Schlauch anstatt des Ballons verwenden
Hier gehts nicht um die Qualität von 2T Öl.
Mach bitte dafür einen neuen Thread auf. -
zum Glück !!!
Ich würde ein anderes Buch kaufen. Ich habe die [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] und mir gefallen einige Sachen daran nicht:
1) Im Gegeansatz zu den mir vom KFZ bekannte "Jetzt helf ich mir selbst" ist die [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] für meich als Anfänger einfach viel zu unverständlich2) inhaltlich nicht sehr detailliert (besonders was die PK 50 betrifft)
3) Bilder in der Regel nur von der Großen.
4) Themen fehlen (z.B. ist das Thema "Simmerringe" kein Thema, also nicht vorhanden)
Aber trotzdem besser als nichts
Zum Benzinhahn (meiner war defekt):
Tank ausbauen und ausprobieren.
Möglicherweise wurde der Hebel falsch herum eingebaut (lässt sich ja ganz einfach verwechseln).
Falls nicht, dann einfach auf die Buchstaben auf dem Hebel schauen.
C steht für Closett
R für Resteessen
und O für offensichtlich
Willste sichergehen, Tank raus!
Zum Choke:
Was passiert, wenn du den Choke gleich nach dem Starten reinschiebst? -
Haste SAE30 genommen?
oh ... hmm ... ich werds testen ... viel kaputt gehen kann da ja nicht, wenn keine Kompression da ist, oder?
Er lief bei der Vorgängerin (meinste wegen dem "Hammer"??)
Habe einen alten verkokten Polini bearbeitet (mit Holzspatel und Stahlwolle + WD40).
Der Zylinder scheint schon mal heruntergefallen zu sein, da der eine Fuß des Zylinders ganz leicht, aber sichtbar nach innen gedellt war. Der Polini hat sich seinen Weg gesucht, wodurch die Wandstärke verringert wurde. Ich habe da ein paar mal mit dem Hammer draufgehauen, um die Reibung zwischen Kolben und Zylinder an dieser Stelle etwas zu verringern.
Der Kolben läuft jetzt super auf und ab.Kann ich irgendwie testen, ob der funktioniert?
Elektrisch, bei der Nassrasur sank der Puls bei mir danach immer auf ein bedrohlich niedrigen Level.
Ski oder Snowboard?
Habe noch n Primär rumliegen:
15 / 68Ist das n langes?
edit:
Ne, anscheinend super kurz -
Bringt der Polini mehr als der Standardzylinder? Haben ja beide denselben Hubraum
ok
Ja, es sind nur ein paar Tröpfchen, immer nach dem fahren gibt es auf dem Boden ein kleines Fleckchen, was vom Auspuff runtertropft.
Ich frage, da der Benzinhahn mehrere Jahre geöffnet war (da defekt, und die Schöne in der Garage gestanden hat).
Den Ballon- / Kerzentesthabe ich gemacht (auch mit Schlauch getestet). Laut Test ist zumindest dieser eine Simmerring dicht.
