  2. Roman Esco
Beiträge von Roman Esco
  • Hp4 tuning
    • Roman Esco
    • September 13, 2008 at 14:19
    hp4 ist eine high performance XL2
    Bei einem Standard 75er Satz wird die vmax geringer ausfallen als sie momentan der Fall ist
    Ich würde empfehlen, zuerst den 16.12 durch einen 16.15 zu ersetzen
    Wenn du einen deutlicheren Leistungsanstieg wünschst würde ich folgendes empfehlen
    75ccm Polini Race
    Polini lefthand
    Pinasco Ritzel
    19er Vergaser
    oder
    75ccm Polini Race
    Polini lefthand
    3.72
    19er Vergaser
    Rennwelle
  • Rillen oder Riefen im Konus. Trotzdem Okay?
    • Roman Esco
    • September 13, 2008 at 14:13
    Versuch mal die Konen aufeinenander einzuschleifen
    Würde mir rüberda jetzt nicht sooo die Gedanken machen bei nem fuffi Motörchen
  • Unterschied zwischen Direkt und Kurbelwellensauger
    • Roman Esco
    • September 12, 2008 at 22:23
    Der Doppelansaugstutzen benötigt einen Gehäuseinlass und einen Zylinderdirekteinlass
    • Roman Esco
    • September 12, 2008 at 21:33
    ja und?
    Soll er die Preise auswendig lernen und sich die Bilder anschauen oder wo liegt der Sinn :wacko:
    Gehäusegesteuert zieht über das Gehäuse im Zyklus der Steuerzeit der Drehschieberwelle.
    Bei Membran anstatt des Drehschiebersystems über eine Membran. Dabei ist eine strömungsgünstige Welle wichtig
    Membran geht auch auf direktgesteuert, sprich über den Zylinder. Der Gehäuseinlass wird dann verschlossen
    PS: Polini bietet auch Doppelansauger
  • DR75 auf die Sprünge helfen
    • Roman Esco
    • September 12, 2008 at 00:11
    70 mit Anlauf, wie schon immer bei mir
    bin halt schwer, also nehme ich den 3. gang als Richtwert und nicht den 4. und vmax
    • Roman Esco
    • September 11, 2008 at 22:55
    wie schon geschrieben ist der Polini links drunter
    Nun auch dicht
    Auslass ist gemacht
    Maximale Leistung würde ich so bei 6000 vermuten, da hat sich eher nichts geändert. Das war auch schon vor der Bearbeitung so. Etwas Drehzahlreserve ist dazugekommen.
    Ab dreht er, dann aber mit immer weniger Mouse, also keinerlei Kick, eher umgekehrt :(
    Bei Steigungen ists nun aber angenehmer dass man den 3. bis 55 drehen kann um dann obern an der Kuppe in den 4. zu schalten und dann bergab auf vmax zu gehen um den im Nacken sitzenden Autofahrern, die hier alle irgendwie nen etwas schweren Fuß haben, etwas "zu entkommen".
    Die Frage ist nun, ob es Sinn macht vom Einlaß her viel reinzudrücken wenn das zentrale Element Kurbelwelle doch eh erst spät was reinlässt
    PS: Lüra muss leichter, das steht fest!
    • Roman Esco
    • September 11, 2008 at 22:20
    habe nun den Auslass verändert, die Überströmer am Zylinder, den Stützkanal vergrössert, das Kolbenfenster aufgemacht, das Sehnenmaß des Kolbens erweitert und an den Zylinder angepasst.
    Er dreht nun im dritten bis 7800 wenn man es darauf auslegt, muss man nicht, will man nicht, und der DR auch nicht so recht.
    Er dreht, aber echt gequält !!
    Im vierten dreht er bis ca. 7200 wie gehabt.
    Wie wäre die Leistungsentfaltung im 3. Gang wenn ich einen grösseren Vergaser einbauen würde?
    Mir gehts darum dass er im oberen Drehzahlbereich in den unteren Gängen mehr Leistung bringt. Verhungern wird er im 4. wohl eh, ich bin einfach zu schwer für das 3.72 um ihn ausdrehen zu lassen aber das ist ok da Alltagsmotor
    Oder muss da ne Rennwelle rein?
    Oder gar Rennwelle+Vergaser?
  • Motorlager wechseln
    • Roman Esco
    • September 10, 2008 at 10:23
    Das Primär ist mit einem Ring gesichert.
  • pk xl2 (österreichische 38 km/h-Version) "strassenwürdiger" machen
    • Roman Esco
    • September 9, 2008 at 21:21
    nein, passt alles nicht auf österreichisches Modell da direktgesaugt
    tunen einer vespa pk 50 xl (ii) kat
  • pk50xl "sparmodell"
    • Roman Esco
    • September 9, 2008 at 19:25
    nö, eigentlich nicht
    Selbst wenn sie noch original wäre
  • Rat bei Pentamoto Dakarino
    • Roman Esco
    • September 8, 2008 at 22:48
    mit 150€ kannst wohl nicht zu vie lfalsch machen.
    Mich würd allein schon die Erfahrung reizen
    Und wenn sie fährt auch mal zum über die Feldwege crossen
  • Vespa nach 8 Jahren aus dem Kuhstall befreit!
    • Roman Esco
    • September 8, 2008 at 20:01
    3-4mm Spiel haben nichts mit defekten O-Ringen zu tun
  • Polini, DR oder Malossi?
    • Roman Esco
    • September 8, 2008 at 18:50
    *e*a*u*g*r*s*s*e*t
    • Roman Esco
    • September 8, 2008 at 17:57
    b*r*t*n*s*e*i*t*n*?
  • Nurnoch Leerlauf
    • Roman Esco
    • September 7, 2008 at 18:35
    ja
  • Nurnoch Leerlauf
    • Roman Esco
    • September 7, 2008 at 18:27
    du machst willkürlich eine Markierung am Block und Polrad an DER Stelle wo der Stopper anschlägt.
    Dann das Polrad zum anderen Anschlag drehen und am Polrad eine weitere Markiwerung setzen die direkt mit der zuvor gemachten Markierung am Motorblock übereinstimmt.
    -> Du hast am Block eine Markierung, am Polrad zwei
    Dann den Mittelwert der beiden Markierungen am Polrad messen und an dieser Stelle eine neue setzen
    Dann noch die verite mit den 17° und fertig
  • Nurnoch Leerlauf
    • Roman Esco
    • September 7, 2008 at 18:06
    da haste vermutlich beim [lexicon='ZZP',''][/lexicon] nen Fehler
    Wenn du die Mitte zwischen den zwei Punkten, an denen der Stopper anschlägt, gefunden und markiert hast (OT), dann musst du am Polrad noch 17° rechts davon eine weitere Markierung setzen. Das ist dann deine Markierung die mit der Markierung am Block fluchten muss
    PS: Ich mache die Markierungen immer oben am Block mit einer Handfeile und Edding
  • Nurnoch Leerlauf
    • Roman Esco
    • September 7, 2008 at 17:57
    Alle Düsen fest verschraubt und den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] geblitzt?
  • Nurnoch Leerlauf
    • Roman Esco
    • September 7, 2008 at 17:06
    lief sie davor gut?
  • Dringend: Chromteile für PK 50 XL 2
    • Roman Esco
    • September 5, 2008 at 22:47
    versuch mal gepäckträger
