Beiträge von Roman Esco
Ist das Rad abgebaut?
Meinste die Bolzenclips am Kolbenbolzen?
Kannste auch wechseln. Wenn die aber in gutem Zustand sind nicht unbedingt notwendig.
Wenn aber mit ungeeignetem Werkzeug rumgedehnt worde wärs besser -
Mindestens Kolben anschleifen und neue Ringe verbauen
Was meint ihr?Die Bilder sind so extremst schlecht dass man da nur weggucken kann ohne wirklich etwas sagen zu könnnen
Sieht alles in allem schlecht aus -
Schneider schlägt 4000 und 8000 vor
Ansonsten hat dein Händler vlt. Angaben gemacht?! -
Danke für das Angebot.
Hilf mir einfach hier im Forum
Sind schon sehr unterschiedlich die Vespa -
ja dann ...
... dann ist wohl eine andere zuviel
Morgen gehts weiter
Übrigens, die Welle und das Ritzel sind draussen
Der Ölpumpendeckel ist verschlossen und weiterhin verbaut wodurch ich mir ersparen kann das Gestänge umzubauen -
das ist die aber nicht
Bitte nochmal Schaaf nachdenken.
Was ist das für ne olle Schraube?
Habe alles gemacht um die Getrenntschmierung umzubauen.
Der Öltank ist auch raus. SChweinerei ist das
Und kommt wo hin?
Was ist diese lange Rändelschraube oben auf dem Luffi?
man muss ja nicht biegen, sondern zuschneiden, Kaltmetall und spachteln.
Für ne kaskade sollts reichen -
Ich würda da bei deiner Kiste eher was Abstraktes formen, sprich Bleche mit der Flex zuschneiden, gerade Formen und "grob" halten. Das Blech dann nur klarlacken.
Aber geschweisst müssts natürlich werden ... da müsstest du wen suchen ... ich hab leider noch keine Schweiße
Gutes Kaltmetall würde die Bleche an den Übergängen in den Winkeln auch locker halten. Wäre ne Überlegung wert, dann müsstest du aber definitiv etwas spachteln und dann grundieren/lacken.
Die Halterungen lassen sich hinten locker mit Kaltmetall formen, bohren, Schraube und Mutter und feddig! -
Wo kommt die linke der zwei Schrauben hin? Kann die nicht zuordnen
ein foto könnte die hilfestellung erleichtern
Ist der soviel wert das man dafür z.B. einen PK XL1 Lenkkopf bekommt?
Oder weniger oder mehr, so ungefähr?!
Danke schon einmal -
sollte auch mit HD74 anspringen, da die HD bei offenem Schieber genutzt wird
