Spaß ist bestimmt was anderes
Der Motor hält das aus
Beiträge von Roman Esco
du darfst damit auf die Autobahn
Geschafft
Schau mal weiter oben. Da ist bereitsn link zum [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] gepostet
der untere Ring ist eher zur Führung da, könnte auch ohne den klappen.
Bei den Temperaturen und der dicken Zylinderwand des 50ers gehts für die Strecke vielleicht ohne Haube.Ich würds aber trotzdem lassen !
wird die typische Auffahrwelle sein.
Mein Händler rührt das nicht an.
Wenn du gut schweissen kannst dann kannst du das wieder richten und ein neues Blech einsetzen.
Nichts für den Schrott, eher ein Geschenk für jemanden der dir sympathisch ist und gut schweissen kann -
würde ne neue passende kerze nehmen, den Benzinhahn und den Vergaser gründlich reinigen und den letzteren richtig einstellen.
Dann kann weiterschauenPS: Gib mal ein paar mehr Infos zu deinem setup
"der wo diese schüssel am meisten will der soll sie bekommen"
Die Reibspuren sind sehr gering.
Bei geringen Reibern macht eine Behandlung meines Erachtens noch Sinn.Es gibt Fettkimme eine Anleitung wie man den Zylindersatz wieder fit macht.
Von SOP gibt es auch eine Anleitung dazu.
Für beide Artikel musst du mal die Suche bemühen und im Hirnschmalz nach ein paar Stichwörtern wühlen.
In dem von Fettkime gings glaub ich um nen Cosa Satz
In beide Beiträgen wird die Verwendung von Ätznatron empfohlen.Das Loch im Kolben kann auch durch eine unsachgemässe Handhabung eines Kolbenstoppers zurückzuführen sein
fährst du auf membran oder ds?
bei sip müssts gewichtsangaben geben
oder du kaufst bei stoffis garage (ist in Ö) -
100er HD ist schon gut süffig
Auf DS sollts ne 82er tun, die Membran darf man natürlich nicht vergessen -
Da gibts Lesestoff:
Steht auch was zum 2T Motor geschrieben
Wie gesagt, hier lassen sich nahezu alle Antworten zu so einer Frage finden
Den Vergaser muss du dann auf jeden Fall neu bedüsenDen DR kannste nehmen
Ist völlig ok und günstig -
Dieser link hilft dir dich über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle zu informieren.
Du wirst schon wissen was zu tun ist
jo mach ich.
Muss aber erst eins machen -
einfach da draufklicken
Natürlich meine PK 50
gestern angekommen
ne, nix Kolbenringe und so.
Richtig Zündungsrattern -> defekte ZGP
Drehte bis 5000 und dann finito -> demzufolge auch nur geringe LeistungPS: Habe gerade erst gesehen dass du auf Membran fährts, weil ich von Steuerzeiten gesprochen hab ...
Was hastn für ne Welle verbaut, nur so interessehalber? -
102 oder 112?
Habt ihr gefräst?
Falls ja, wo und wie stark? Steuerzeiten?
Hatte auch mal Zündungsrattern -> neue ZGP und alles i.O
