Spachtel is nix
Bei Löchern hält der schon gar nicht
Habe den bei meiner komplett runtergenommen wenn nun auch Beulen zu sehen sind.
Beiträge von Roman Esco
schmeiss mal die forumssuche an.
Da findest du garantiert mehrere Beiträge in denen die Lösung für dein Problem detailliert erläutert wirdPS: Der Schließzylinder hat einen Stift, den gilt es hineinzudrücken
Ich möchte im browser ein Installationsskript starten dass sich im home Verzeichnis befindet.
Wenn ich im browser aber angebe, so erhalte ich die Fehlermeldung 404PS: gibt "It works" an
es ist einfach rot, nehme dann wohl RAL3000
In der Schwimmerkammer muss sich ein O-Ring befinden.
Um der Schraube wieder Griff zu verleihen kannst du auch etwas von der Kammer abfräsen, so dass die Schraube weiter hineindreht.
Habs so bei mir gemacht und das hält ganz gut
Ich wollte damit nur sicher gehen, dass nicht der Abstand zwischen den Verzahnungen mitgerechnet wird, der ja aufgrund der Bauweise der Zahnräder da ist. D.h. man soll nicht außen sondern direkt an der WElle messen. Natürlich hast du recht!!!!!
Jep, hast Recht, an den Zähnen könnten die 5mm nämlich ansonsten durchaus hinkommen
Also das Gangspiel soll nicht den Abstand der einzelnen Gangräder zueinander darstellen, sondern das Spiel der Gangräder auf der Welle zeigen
Gibts da einen Unterschied?
schaut mal bitte aufs Foto.
Die Stellen weiter unten sind stärker ausgeblichen und ausgelatscht.
Es ist aber die gleiche lackierung.
Welchen RAL Farbton würde sich denn gut eignen? -
Ja, die ist ganz toll, die XL1 - ist wirklich wunderschön. Wieso nicht 1000 für verlangen?
Und bevor du jemanden als Arschloch hinstellst, geh lieber kacken
was heisst nicht in Ordnung?
Ist halt ne stinknormale XL, da finde ich 600,- schon recht viel.
Wenn sie natürlich top läuft dann kann man da halt auch mit rumfahren -
Also ich würde das Angebot vom Toni annehmen!!!!
Ist auf jeden Fall ein super Angebot vom Toni.
Ich werd das aber schon schaffen.
Vlt. gibt es ja in Zukunft etwas an dem ich nicht weiterkomme - dann wäre Hilfe natürlich eine super Sache
Ich glaub euch Spenglern kein Wort.
Beweist es mir an meiner Querstrebe dass es gut funktioniert
Also doch bohren
Dachte dass die 2? mm Blech einfach risiko- und stressfreier durchgeschliffen sind als wenn ich da irgendwelche Löcher bohre oder der Bohrer sonst wohin umherwandert -
ne xl mit v50 Gabel.
Wie kommtst du auf 600,- für so n Teil
Da musste vorsichtig sein, das glauben die Leute noch -
wieso eigentlich Plastikprofi, die ET2 ist aus Metall und hat nur wenig Kunststoffteile.
Ist man mit so einer Maschine hier gleich nicht willkommen oder wie?duffy hats doch nur gut gemeint und wollte dir helfen und hat dir daher Adresse genannt wo die leute auf solche Automatikschüsseln abfahren und dir solche Fragen wohl vor dem Frühstück beantworten
du misst aber schon an der stelle wo die sich berühren
Miss mal direkt am Schulterring (diesem da beim Seegering)
80 und 85ccm sind 2 paar Schuh.
Völlig unklar was bei dir verbaut ist wenn du nicht den Kopf runternimmst und die Bohrung misstDas Thema Pinascoritzel ist eh schon das ausgelutschteste. Da wirst du in der Suche mit überhäuft. Da ich da auch nichts zu sagen kann was schon gesagt worden ist verweise ich nur auf diese.
Ne Kiste Bier und ein freundliches Gespräch.
Ich hole sie auch ab, brauchst dir also keine Gedanken wie du den Haufen wegbekommst -
das macht irgendwie keinen Sinn.
Miss mal bitte
