auf dem foto scheint das 720 gut für die sf zu passen.
Muss mir noch was für den Sitzbankverschluss überlegen. Habe momentan keine abschliessbare Bank ![]()
Beiträge von Roman Esco
so habs jetzt noch einmal überflogen.
Der gandi sagt dass das geht, dann mach ich das so -
deshalb wollt ich ja auch keine trennscheibe sondern eine schrub- oder fächerscheibe.
Die arbeiten ja mit den Flanken und nicht mit der Stirnseite (falls man das so nennt).Wenn das aber doof ist dann besorg ich mir so nen Bohrer. Aber ist es denn wirklich doof? Wer hats so schon probiert?
so wie ich das verstehe, willste die schweisspunkte durchflexen, richtig???
ja
die sufu sagt folgendes dazu:
Smallframe: pk 50 xl probleme beim lenkerabbau -
Ne Trennscheibe hab ich auch da, aber will ich denn "schneiden"
Meinst du mit der Scheibe zwischen die beiden Bleche gehen? Musst mir mal sagen wie du das genau meinst -
Ich möchte die Querstrebe runter haben da sie durchgerostet ist.
So eine Fächerscheibe hab ich auch da (Körnung müsst ich schauen). -
Ich wollte die eigentlich abnehmen um neue dranzumachen.
So nen Bohrer könnt ich für 10,- haben.
Ne Schrubscheibe hab ich halt schon da.Spricht was gegen die Schrubscheibe? Ich möchte das darunter liegende Blech (logischerweise) möglichst unversehrt lassen
bin da leider noch nicht viel weitergekommen
was sich jetzt aber ändern soll
Wäre ne Demontage der Querstreben einer Schrubscheibe für die Flex eine Alternative? -
Nimmste ne gute Fühlerlehre für
Aus Erfahrung gehen 0,6mm ganz gut.
Es werden häufig weniger empfohlenEventuel nimmste ne zweite Fühlerlehre um ein Kippen der Ritzel beim Messen zu vermeiden
man muss die nicht bearbeiten.
amazombi ausm gsf hat wohl auch knapp 20ps ohne die üs zu bearbeiten.
Diese Fräsorgien müssen nicht sein und machen den Block möglicherweise unbrauchbar.
Der Einlasssteuerzeit der Kurbelwelle würde ich persönlich mehr Beachtung schenken -
5mm sind sehr unwahrscheinlich.
Miss mal genau nach -
Ist der original Zylinder dabei?
Ich habe Interesse am 727MP
Passta auch an die smallframe?
Dann hätt ich sogar doppelt so starkes Interesse (heisst, 2 Stück an mich!) -
dann steig ich von sika auf die dichtmasse von würth um.
Das Sika sprengt mir die Pistole wenn man es nicht sofort verbraucht und nach einigen Tagen weiterverwenden möchte.
Ne Kartusche ist einfach ne ungünstige Verpackung (Menge) für mich.
Das Zeug von Würth in der Tube kann man noch nach Monaten problemlos weiterverwenden
