sauber!
aber ich find die gegend da beinahe beeindruckender als den roller ![]()
(davon hab ich shcon soooo viele gesehen
darf man fragen wo das schöne fleckerl ist?
grüße
olo
sauber!
grüße
olo
klar, auch das kann ich verstehen ![]()
hab ich immerhin einen morgenmuffeligen bruder... und wenn ich selbst schon mal nicht muffelig am morgen bin, dann hatte er das früher gleich geschafft mich auch runter zu ziehen ![]()
leider gehöre ich selbst eher zu der sich nicht ganz so im griff habenden version... aber was solls... bei mir kann man sich wenigstens immer sicher sein, dass ich das sage was ich denke ![]()
Alles anzeigenHallo!
Lese schon länger mit aber muss nun notgedrungen ein Thema eröffnen, weil ich ein Problem mit meiner Vespa hab
Zur Vorgeschichte:
Also PK50XL2 Elestart, 90er Baujahr, ein Jahr durchgängig ohne Probleme gefahren, vor 3 Monaten nen Kolbenklemmer gehabt da zuwenig Öl im Kraftstoffgemisch, abkühlen lassen, Öl nachgefüllt und weitergefahren...Ich weiß, den Kolben nach so einer Aktion so unbearbeitet zu lassen, war keine gute Idee, aber da sie ja fuhr, wollte ich nicht unnötig am Motor rumpfuschen, da ich das vorher noch nie gemacht habe.
Iwann fuhr ich dann, und die Vespa hat während der Fahrt extrem laute Schleifgeräusche von sich gegeben, bis es einen lauten Knall gab und die Vespa nicht mehr starten wollte....Wie sich später herausgestellt hat, hat sich mein Anlasser mit dem Polrad "verklemmt"... Der Zahnkranz vom Polrad war aus seiner Spur verbogen etc...Das war vor 3 Wochen.
Dachte ich mir, da du schon dabei bist, am Motor rumzubasteln, damit se wieder läuft, überholste ihn dabei noch. Also Motor ausgebaut, gesäubert und allerlei Sachen gemacht:
Neuer Zylinder/Kolben (DR 75ccm), Zündkerze (W4AC), neue Zündspule, neue verstärkte Kupplung, Simmerringe ausgewechselt, neuer Motordichtsatz, Vergaser gereinigt & größere HD (72), Getriebeöl erneuert uvm...
So, folgendes:
Vorgestern den Motor wieder zusammengebaut, gestern an der Vespa montiert und versucht zu starten, geht nicht. Zündfunke kommt, Anlasser springt an, Lüfterrad/Polrad dreht, Benzinzufuhr OK, am Auspuff kommt Luft/Druck (aber kein Benzin!) raus, startet aber nicht.
ALLERDINGS möchte ich noch folgendes Anmerken:
Beim Einbau des Zylinders sind mir beide Kolbenringe stückchenhaft abgebrochen, weil sie nicht so ohne weiteres reingehen wollten....ich dachte mir nix dabei und hab sie dann iwann reingekriegt, waren dann halt angebrochen.Müsst euch die Kolbenringe so vorstellen, dass der rot markierte Bereich abgebrochen ist, sind also nur 3-5mm höchstens....
FRAGE: Kann es sein, dass meine Vespa nicht starten will aufgrund der stückchenhaft abgebrochenen Kolbenringe? Dass dadurch keine richtige Kompression aufgebaut werden kann und sie deshalb nicht anspringt? Obwohl deutlich Luft aus dem Auspuff gedrückt wird, wenn ich sie starten will.Hoffe auch hilfreiche Beiträge.
Danke im Voraus!
NEIN rassmo,
das waage ich zu bezweifeln! er schreibt doch schon, dass bei beiden ringen ein stück fehlt!
Das schreibt SCK:
Hinweis für die Verwendung mit einer Langhubwelle: Der Polini 210 Alu ist nicht verwendbar für einen Ausgleich des mehrhubes am Zylinderkopf (Kolben würde aus dem Zylinder herausstehen, Kolbenring würde ausfedern). Mit einer 1,5mm Fußdichtung hingegen wären die Überstrom Steuerwinkel sehr lang und unbrauchbar für eine tourenfreundliche Auslegung.
Sinngemäß: Geht schon, macht nur keinen Sinn!und SIP:
SIP-TIPP: Überströmer anpassen, Langhubwelle, großer Vergaser und Rennauspuff… und los geht die wilde Fahrt!
somit wäre diese "frage" also beantwortet...
nein, der trottel checkt doch nichts.. der chekov aber, der hat alles von mir ![]()
der unter mir ist ein heimlicher hasselhof-fan ![]()
hach, wir finden schon noch mal wieder ne nettes event für uns alle ![]()
nope vechsi das siehst du falsch ![]()
ich freu mich über das wetter... und wenns jetzt so mal ne zeit bleibt regelt sich das mit der schwüle sowieso...
ist ja nur so dampfig weil das ganze scheiß wasser der letzten monate jetzt wegdampft!
mir kanns gar ned warm genug sein... aber dieses dampfige .. des ist schon hart... zumal ich in einem glascontainber bürohaus sitze und hier drin die raumtemp gegen 35° geht, so dass alles mögliche das auf dem schreibtisch liegt an einem kleben bleibt ![]()
wie war eigentlich euer breeze?
naja... ich kann das verstehen ![]()
wenn den ganzen tag nur vollpfosten um einen rum sind, die von ihrer eigenen arbeit keinen plan haben, die allerdümmsten fragen am besten in einem sich stetig wiederkehrenden abstand fragen, weils sie halt schlichtweg zu dumm für den job sind, weil sie in der bewerbung derbe beschissen haben (oder wie kann es sein, dass da Office gut drin steht und die deppen zu blöd sind da ein videofile einzubinden??? eben... scheißdreck beschönigt in der bewerbung)
jetzt macht der typ das vielleicht so schon a paar jahre mit... da brauchst gar nicht viel mehr, als den job ernst zu nehmen und nur mit pfeiffen arbeiten zu müssen... und schon ist man ständig so gut gelaunt ![]()
sagst ja selber, dass auch deion chef nicht auf den verzichten will... der kann halt einfach was er da macht... da stößt sowas dann schonmal auf...
allerdings sollte es halt auch mal wieder normalere tage geben ![]()
glückspilz du ![]()
ich hab mir gestern um 02:00 uhr nachts nochmal ne kalte dusche gegeben, weil an auge zumachen gar nciht zu denken war!
olo, bei jedem deiner kommentare hier muß ich an die storys vom blechreiz denken - hör auf, ich schmeiß mich weg hier
genau daran musste ich auch denken ![]()
doch rassmo.. das fällt dann sogar einem null-plan-cop auf, dass der kübel nichtmal den 2. gang anzieht auf der rolle und dass da was gepfuscht wurde um zu verschleiern ![]()
das mögen die dann besonders gerne ![]()
edith: schau ma mal obs den cops auch so egal ist ![]()
wennst sowieso getuned nach deiner vorführung weiterfahren wirst und du aber so faul bist, dann zieh dir einen 2. block komplett ori fuffie ... dann musst beim nächsten mal nur den block tauschen und nicht spalten ![]()
geht dann sicher 90 ![]()
sorry, ich konnte mich einfach nciht zurückhalten ![]()
aber ernsthaft: die zieht er jetzt sicher nicht mehr!
ja schleif den zylinder auch etwas nach (aber wirklcih feines schmirgel nehmen!)
du sollst ja nicht gleich nen mm abnehmen
einfach leicht drüber, so dass die unebenheiten weniger werden ![]()
darum immer zylinder entgraten
dann passiert das nicht.
meiner meinung nach brauchst nichts neu zu kaufen.
kann man alles wieder gängi8g machen, so dass es auch wieder ordentlich läuft.
wennst nicht an dich halten kannst, dann kannst dir neue ringe kaufen. schadet nie und kostet ja eigentlich nichts.
geht aber auch so...
ja,
falschluft kann auch vom fuß kommen.
einfach hitzebeständige dichtmasse rein und gut ists.
Kann es vieleicht sein das einfach Benzin ma schön übern Luffi und vergasser gelaufen ist und deshalb irgendwas nicht gepasst hat hmmm
ja sowas konnte ich auch schon beobachten.
wenn im vergaserraum ser sprit gestanden ist, dann ist die luft da drinen irgendwie angereichert (so hab ich mir das erklärt) und die kleine läuft dauernd zu fett...
irgendwann, wenn alles trocken ist und ausgedampft, dann hat wieder alles gepasdst ![]()
