3,72 Primär bei 50ccm ?
  • vespa_racer
  • August 23, 2011 at 12:22
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    Da mich die polizei erwischt hat, muss ich die vespa wieder auf 50km/h bringen.. so die polizisten wissen nichts vom 75ccm zylinder 19ner gaser usw. das solln sie auch nicht erfahren , deshalb hab ich mir jetzt nen 50ccm ori pk zyinder besorgt und nen 16er gaser nur das problem was ich jetzt habe ist, das sich die 18er Primär leider nicht soo schnell rückrüsten lässt.
    Kan man die vespa so dan überhaupt fahren ?? Sie wird so oder so nur auf die Walze getsellt, das ist in etwa vergleichbar wie eine Vollgasorgie aber Hügelabwärts :-7:whistling:
    Danke euch schon im vorraus !
    beste Grüße
    vespa_racer
    • August 23, 2011 at 12:25
    Was heißt sie haben dich erwischt? Aufgrund wessen wollen sie deinen Roller nachträglich auf die Walze stellen?
  • juny79
    Hausdrache
    • August 23, 2011 at 12:29
    mööööönsch rassi, bei tuning steht bei dir echt alles auf durchzug, gelle :D
    they took my vehicle, but they will never took my inspiration of vespa
    Elektrik ist ein Arschloch
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 23, 2011 at 12:30
    :D
    geht dann sicher 90 :D
    sorry, ich konnte mich einfach nciht zurückhalten :D
    aber ernsthaft: die zieht er jetzt sicher nicht mehr!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • August 23, 2011 at 12:33
    Dann nehme ich an das sich dieses Topic auf das andere bezieht und du den Roller zur Kontrolle vorzeigen mußt. Bau es zurück und stell den Vergaser beschissen ein dann dürfte die Übersetzung nichts ausmachen.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 23, 2011 at 12:34
    ja ich wil ja so nicht fahren , sie darf nur nicht über 55 gehn !
    ob sie zieht oder nicht is mir egal ,
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    klatschen-)
    doch rassmo.. das fällt dann sogar einem null-plan-cop auf, dass der kübel nichtmal den 2. gang anzieht auf der rolle und dass da was gepfuscht wurde um zu verschleiern ;)
    das mögen die dann besonders gerne :D
    edith: schau ma mal obs den cops auch so egal ist :D
    wennst sowieso getuned nach deiner vorführung weiterfahren wirst und du aber so faul bist, dann zieh dir einen 2. block komplett ori fuffie ... dann musst beim nächsten mal nur den block tauschen und nicht spalten :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • juny79
    Hausdrache
    • August 23, 2011 at 12:38
    olo, bei jedem deiner kommentare hier muß ich an die storys vom blechreiz denken - hör auf, ich schmeiß mich weg hier :D :D :D
    Du darfst nicht vergessen das der Durchschnittspolizist gar nicht weiß das eine Vespa mehr als zwei Gänge hat. :D
    Einfachster Weg: Motor von jemandem leihen, reinhängen, vorführen fertig.
    Rassmo´s Weg: Motor spalten, Übersetzung ändern, Zylinder und Vergaser orginal und ab jetzt so fahren. :rolleyes:
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 23, 2011 at 12:43
    jo oke . aber falls er mich fragt warum sie so schlecht zieht sag ich einfach das ich gerade desahlb ja den sportauspuff montiert habe...
    najoo ich habe ja nen freund der einen ori motor hat nur bei ihm sind auch 75ccm nur ist bei ihm sonst alles andere original... wen ich den kriegen würde dan bei de 50ccm rauf mache könten sie mir gar nix anhabn ...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 23, 2011 at 14:01
    genau daran musste ich auch denken :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 24, 2011 at 18:39
    oke. wie soll ich die vespa jetzt auf echte 50 bringen ?? ersatz motor habe ich keinen , hab aber keinen bock den motor spalten...
  • andich
    Süd-Ost Hessen
    50N Spezial 12V
    • August 24, 2011 at 18:44
    Scheid dir aus enem Blech ne krümmerdichtung die in der mitte ein kleines loch hat mußt halt probieren wie groß des Loch sein muß.
    das wäre eine relativ schnelle alternative.
    würd mit einem 8er loch anfangen.
    noch einfacher du verlängerst den gaszug das du den vergaser kaum aufreißen kannst.
    Andere Frage wie schnell war der Bock den auf der Rolle ?
    Einmal editiert, zuletzt von andich (August 24, 2011 at 18:52)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 24, 2011 at 20:17
    oke. die idee mit dem vergaser hört sich doch ganz gut an..
    84km/h...
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 24, 2011 at 20:43
    Die Vergaseridee kannst dir stecken, leider.
    Ich wollte meine auch mal so drosseln, dass sie nur so viel Gasweg hat, dass sie nicht über 50 kommt.
    Habe dann während der Fahrt getestet wie weit ich mit dem 75er drehen darf im 4.
    Das sind so ca. 4-5°. Da kann man nicht von drehen reden, sondern eher von antippen.
    Aber nurmal so von außen betrachtet:
    Du wirst mit nem Getunten Roller erwischt, dir drohen Führerscheinentzug und Geldstrafen etc.
    Jetzt bekommst du aber mit deinem rießen Glück quasi einen FREI-SCHEIN! Du musst erst später vorfahren und wenn alles passt, dann gibts NUR ne Rüge.
    Was machst du? Du bist zu faul den Block zu spalten, gibst du lieber deinen Lappen ab?
    Gruß Luk
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    • August 24, 2011 at 21:19
    klemm unterm motor etwas zwischen den 3en und 4en gang rein. kommt hald drauf an ob der rennleiter weiß das deine vespa mehr gänge hat.?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 24, 2011 at 21:20
    dem ist nichts hinzuzufügen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • poliniStar
    Hohenems
    • August 24, 2011 at 21:21
    hald ich meine schon hier... bevor ich noch einen anpfiff kassiere ^^
      • 101.89 kB
      • 800 × 600
      • 221
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 25, 2011 at 01:31
    Es steht ja nur dick auf dem Schaltgriff "4"....
    Such doch mal nach der dynamischen Auslassdrossel hier per SuFu, wenn du wirklich mutig bist, die scheint noch die beste Drossel zu sein.
    Gruß Luk
    • August 25, 2011 at 08:55
    Ich kann mir schon gut vorstellen wie du bei der Polizei vorfährst damit die Ahnungslosen deinen gedrosselten Roller prüfen. Und dann schreit Einer z.B.: "Hier ist der Rollerfahrer der seine Vespa zur Kontrolle bringt. Kannst du dir das mal anschauen Gandi*?"
    Und Tschüß Roller und Führerschein.
    *Namen ist beliebig austauschbar mit Personen die sich mit Vespae auskennen. Und ja, es gibt solche auch bei der Polizei.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Primär
