Filzring ist eingefettet drin, o-ring im Vergaser auch
zuerstmal ist das doppelt gemoppelt..
entweder filzring (dann hat der gaser keine nut für den o-ring) oder o-ring!
beides ist murks ![]()
leistungsverlust ist def. der zylinder, da deine ringe so wie das aussieht nicht mehr freigängig sind und wie man auch sieht ordentlich was vorbeigedrückt wird (schwärzung an den seiten vom kolben)
brauchst aber keinen neuen kaufen deswegen!
kolben quer zur laufrichtung mit feinem schmirgel bearbeiten, ringe raus und ordentlich sauber machen und auch mit feinem schmirgel wieder gängig machen...
rein damit und gut ists..
allerdings solltest du zuerst die falschluft beseitigen, denn die ist schuld für sowas...
einfach mal den filzring rausnehmen und neuen o-ring einsetzen.
was mich noch interessieren würde: hast du den zylinder entgratet gehabt?
sient stark nach ausfedernden bzw. am auslass eingefädelten ringen aus (schleifspur nur unterhalb von auslass!)
grüße
olo
