Beiträge von HansOlo
    hatte ich shconmal geschrieben...
    der gaser ist hier nicht hinderlich... nur, dass du sprit für die katz verballerst... aber der würde dir sogar eher helfen in höhere drehzahlen zu kommen.
    was hast den immer mit deinem vergaser?
    der ist nicht das problem..
    du hast eigentlich auch gar kein problem..
    du hast halt einfach nur nen weniger hochdrehenden zylinder und einen selbgefräßten einlass, der sicherlich nicht optimal ist...
    das sind deine "flaschenhälse" sozusagen!
    du kannst jetzt noch den auslass vom zylinder bearbeiten.. eine längere einlasszeit in die kurbelwelle flexen.. aber viel mehr kannst halt einfach nicht machen, weil der zylinder kein drehzahlmonster ist!
    grüße
    olo
    nö.. bei dem ist dauerminus angesagt.. aber nach paar jahren gewohnt man aich dran, dass man einfach alles 2 mal kaufen muss, immer im regen steht oder ausgerechnet dann etwas passiert, wenns halt mal ehrlcih nicht sein sollte.. sowas härtet ab :D
    der unter mir hat jetzt dann auch wieder ein ganz ganz tolles meeting :+1
    ich hab leider keine ahnung wie die abstufung bei der HP4 ist...
    bei der HP weiß ichs.. aber die ist 3 gang ;)
    dass die kat und die HP die gleiche Primär haben heisst ja nicht gleichzeitig, dass auch die getriebeabstufung gleich ist...
    ausserdem weiß ich auch nicht, ob die HP4 14-69 primär hat... die HP hats ;)
    ois klar blackout
    3. wäre wichtig, da sich hier die einlaszeit mit ändert.
    da er selbst den "durchbruch" für den einlass zum drehschieber fräsen musste, unterscheided sich dieser ziehmlich sicher von einem originalen!
    zu 4. schau dir mal die tabelle an:
    ich glaube zu meinen, dass das getriebe in der KAT drin ist...
    dann gilt folgendes:
    das getriebe an und für sich ist länger übersetzt ist als das originale einer deutschen pk
    das wird aber mittels primär dann durch die 14-69 im vergleich zur deutschen mit 15-69 wieder etwas verkürzt...
    wenn ihr jetzt beide 16-69 fährt, dann hat er eine längere übersetzung drin als du... daher hast du bei gleicher vmax höhere drehzaheln als er.
    geht ja gar nicht anders ;)
    grüße
    olo
    runter mit dem socken ;)
    das kann nicht ordentlich laufen... in hohen drehzahlen fangen die dinger das flattern an und dann stotterts in den hohen drehzahlen.
    hab genau das selbe auch mal probiert und den kann man gar nicht so straff spannen, dass der nicht flattert.
    Gemessen oder vermutet?
    messen brauchts da gar nicht mMn
    ist doch hinlänglich bekannt, dass der malossi drehzahlen liebt... der dreht einfach out of the box schon am höchsten rauf... merklich höher!
    edith: rassmo... diesmal hat dein turbo wohl probleme gehabt :D
    aber dein motor ist doch nicht mehr der östereichische...
    sonst würds doch mit dem polini nicht hinhauen...
    wurde was an den dingern bearbeitet?
    kurbelwellen einlasszeiten gleich?
    wenns alles nur gesteckt wurde und original kurbelwellen verbaut sind, dann liegts am malossi...
    das leidchte lüra lässt nur schneller hochdrehen, aber nicht weiter rauf...
    ist eindeutig der zylinder... drum sagt man ja, dass der malle eine drehzahlorgel ist ;)
    grüße
    olo
    Falls Du aber ne gute Bezugsquelle für den O-Ring findest, denk mal an mich
    ist vielleicht mit kanonen auf spatzen... aber ich habs mir mal gekauft gehabt... und da ist halt für jeden einsatz dann auch ein passender da...
    keine depperte sucherei mehr 2-)
    ich war aber im laden und hatte den alten o ring dabei... also nicht online bestellt... ich weiß jetzt nämlich nicht genau, on das genau der ist den ich damals gekauft hatte ... nicht dass da jetzt der passende nicht drin ist :whistling:
