3mm untergelegt sollten so einigermaßen passen... müsstest damit auf eine ungefähre qutschkante von 1,8 - 2,0 kommen (ich komm mit 2,5mm unterlegen bei 1,3 mm QK raus) hatte aber auch schon 3mm drunter und lief damit auch...
bedüsung vom 25er dello bei mir ist ND50 (original 55) und HD115 (original glaub ich warens 105 ???) mit so einem luftfilterpilz (diese chrom draht dinger die sie einem an jeder ecke hinterherwerfen ....)
ich geh davon aus, dass es die zündung ist... [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] brauchts zum laufen erst mal nicht! das reicht, wenn die auf der markierung steht damit die mal zündet!
selbst wenn due einen funken hast, heisst das nicht immer zwingend auch, dass sie kommen muss...
das sollte schon ein ordentlicher funken sein, der zu sehen ist.. und auch zu hören!
nen richtiger zündfunken macht nämlich schon ordentlich geräusch wenns blitzt
noch mal ne andere frage... du hast ja den motor nicht gespalten so wie ich das verstehe.. da die zündung ja nicht runter war...
du wilst das ding aber nicht mit original übersetzung fahren oder?
das geht mit nem 75er... vielleicht auch mal bei nem 102er aber bei einem 112er malle brauchst da nicht mehr damit anfangen! da hat der ernsthaft zu viel power für... und du willst ja nicht im 4. gang anfahren oder?
