Beiträge von HansOlo
    ist doch echt egal jetzt ;)
    kerzenbild ist doch eh fürn popo ;) zumnindest wird es überbewertet! hab schon klemmer gesehen, da war die kerze mustergültig rehbraun! und trotzdem wars zu mager ... also als indiz werten ok... aber daraufhin wechsle ich immer noch keine düse! das mach ich anhand dessen wie sich die kiste in den verschiedenen lastbereichen verhält!
    edith.. der rassmo war schneller... aber 2 mal hält besser :D
    jawoll... nur dann muss er zusehen, dass er den alten passat ans laufen bringt ... weil er schon die roten schilder dazu hat...
    der user unter mir macht auch drei kreuze, wenn er heute zuhause angekommen ist :D
    dann fällt mir jetzt nur noch eines ein:
    die simmeringe
    nach 9 jahren standzeit kann das schon sein, dass die nicht mehr dichten und du getrieböl in der kurbelkammer hast ...
    also ich würd langsam in diese richtung tippen.. alles was schnell geht hast jetzt ja schon durch ohne erfolg...
    ich komm auf nichts anderes mehr... aber warte noch bis ein anderer was dazu sagt....
    vielleicht hat ja jemand noch ne andere idee...
    :D
    ich bin nur schmerzfreier als du wenns um sowas geht :D
    es gibt sicherlich welche, die das niemals mit nem 16er fahren würden ;)
    insofern hast du doch genauso recht :D
    ausserdem ist ein 16-16er gaser ori drin....
    bei nem 16-10 oder 16-12 wärs aber sogar mir zu grob :S
    und ausserdem kalle..... mag ich dich :whistling:
    ok
    wollte ich nur wissen ;)
    aber noch eine frage zum gestrahlten einlass... der drehschieber ist aber danach noch in ordnung gewesen und er hat richtig verschlossen? öltest gemacht?
    ansonsten zum testen mal den luffilter abnehmen... auch der kann nach so langer zeit recht zu sein... und ohne versuchen zu starten... nur um in die richtige richtung zu kommen...
    beim 16er würd ich ori fahren
    beim 19er darfs auch gerne die banane sein...
    unauffällig, preislich reizvoll und wunderbar zu fahren wärs so:
    102er dr
    19er gaser
    3.00 übersetzung
    sito banane
    klar kannst du im ungefähr gleichen setuptyp auch mehr ausgeben:
    102er pinasco (wenn noch mehr ausgaben möglich dann aus alu)
    19er gaser
    3.00 übersetzung
    piaggio / et3 / pinasco banane
    kommt immer drauf an...
    und es gibt ja noch mehr zylinder und größere gaser usw...
    herrrschafft... muss man diese frage wirklich stellen?
    selbstverständlich ziehts dir da dreck von der staubigen straße ohne luffi in den gaser!!!
    ich weiß... ist waaghalsig weit gedacht...
    wahrscheinlich fehlt der balg, der den gaserraum zum motor hin abdichtet auch noch... dann ist es wirklich kein wunder, wenn da dreck reinkommt!
    naja... du weißt ja jetzt wo der fehler herkommt....
