versteh ich ...
ich frag auch nicht ob man VO bei mir in der arbeit nicht durch den proxy schleusen kann ![]()
lieber nur keine links klicken können, als am ende die ganze seite gesperrt zu haben ![]()
Beiträge von HansOlo
japp
nennt sich auch schaltdraht
ist leichter einzustellen und hat auch noch den vorteil, dass es kürzere wege (seildehnung) sind und sich diese dadurch, ich sag mal "direkter" schalten lassen. -
n klemmer ist auch nix dramatisches
ein fresser dagegen ist echt heftig
hatte ich aber bei einer vespe noch nie ...
mir hats bei der zündapp mal einen kolbenclip rausgerupft und zwischen laufbahn und kolben reingefressen.. und zwar so, dass da gar nichts mehr ging und ich den kolben im zylinder zerstören musste um den überhaupt wieder abzubekommen.
da war auch nichts mit vorankündigung wie bei nem klemmer, wo man schon merkt, dass er weniger leistung bekommt und im verdacht hat, dass er jetzt dann gleich klemmt...
gottseidank hats den im 1. gang zerlegt bei ca. 30 km/h... -
meiner meinung nach nicht sooooo wichtig... 4 wär schön; 5 passt aber auch noch...
das sollte auch mit der größeren HD geringer werden
ansonsten nadelclip weiter runter (also nadel weiter raus) dass er früher die düse voll freigibt... -
getriebeöl ist doch das letzte was man macht...
ich stell meine motoren sogar meistens noch ohne getriebeöl im ständer ein
erst wenn der block mit dem rahmen hochzeit gefeiert hat, gibts für die hochzeitsnacht das gleitmittel dazu
Und jetzt kommt halt noch der ultimative Liebesbeweis mit dem Arschbackentattoo dazu.
200 hätt ich mal gesagt
wenn du das gas zurückdrehst und dann bisschen mehr zug da ist, deutet das auf eine leicht zu kleine HD hin.
aber wir kommen der sache näher
erst mal würd ich die HD also noch ein bisschen größer wählen.
dann kannst noch feinjustieren, aber erst muss es schon ganz gut passen, damit das dann feineingestellt werden kann.gell das geräusch war doch echt gut beschrieben
die hab ich überall in verwendung
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
schön
der buchstabe
sorry.. weiß auch nciht was heut los ist
also im ernst:
erst bitte die sufu benutzen und sich etwas kundig machen und hier umschauen.. da hst die meisten deiner untershciede dann shcon...
und dann kannste auch gezielter fragen und wir besser antworten.die gallerie gibt auch gut was her
durchklicken lohnt immer
ist jetzt zwar bissi pfusch ....
nimm dir ein bisschen hanf (natürlich nur industriell gefertigten
) und wickle dir ne dünne lage um die schraube... jetzt dreh sie wieder rein... wenn das gewinde noch nicht total im a**** ist zieht die oft wieder richtig gut
Ich nehm da immer 4 mal nen 10er Bohrer und als Finish den 7er.
eigentlich wirds erst nach der werbung lustig
von mir wirst du da drauf keine vernünftige antwort bekommen, weil für mich die frage ganz laut nach dummen antworten schreit
du könntest dir eine 47mm trennscheibe an den dremel basteln... ach lassen wirs
Warum buddelst Du für eine so weltbewegende Frage einen über ein Jahr alten, längst abgefrühstückten Thread aus?
auf die frage hin, ob die vespe bei ebay gekauft wurde
so geil formuliert
du entschuldigst doch feuerbringer, aber das muss ins festhaltenswerte
ich weiß ja dass es angenehmer ist...
aber bitte: such danach und frag nicht schon wieder ohne zu suchen
soviel als tipp: es gibt noch mehrere stellen
indem du ca. 80 € in die hand nimmst und dir einen dr 75 kaufst!
