ja aber bei dem kleien gaser und der kleinen düse hast du ruck zuck nen Klemmer
Beiträge von Vespa Max
nen 16/10 er is ein bisschen zu klein denk ich mal mindestens 16/12 besser 16/15 bzw 16/16
damit sollte das rennen und da dann ne 68-76 Düse rein -
was die substanz
schwachsinn ich hab ne 85 er die kommt auch ganz gut ausm hintern also wenn du den motor ohne belastung laufen lässt sollte der schon recht zügig auf drezahl kommen natürlich nicht so spritzig wie Polini und Co. aber ich tippe auch auf die idee mit dem Kolben falschrum eingebaut.
musste mal gucken auf dem kolben ist oben ein pfeil der muss richtung auslass zeigen dann isser richtig drin
nicht aber das
Wollt dem ganzen Haufen hier ein frohes erfolgreiches Jahr 2009 wünschen auf das man sich bei der einen oder anderen ausfahrt mal trifft !!!!!
was auch selbstverfreilich
Ein guter Vorsatz, den hab ich auch.
und wie ich dich kenn bleibt das auch bei einer :wacko: -
versuchen hier täglich
mal anfangen tacheles
höheren Spritverbrauch und weniger Leistung
oder es hat sich irgendwo ein Undichtigkeit eingeschlichen auf der motor oberseite die beim auf den Kopf drehen zum Fluchtweg für GetriebeÖl wurde
wäre die möglichkeit auf gut glück aber sinnvoller wäre es den motor mal zu untersuchen und versuchen herauszufinden wo das öl herkommt sollte eigentlich ne spur irgendwo zu sehen sein udn die dann zurückverfolgen bis zu einem Loch
lecker ein Wegschädeln
würd ich aber jetz auch drauf tippen dass das Öl aus der Schraube rausgelaufen ist
sicher ist sicher wer am reifen spart spart am falschen ende... also neue Felge kostet dich um die 15 €also ist vertretbar ich hab die einmal geschliffen und gelackt ...nie wieder
ja richtig PM oder PN private Nachricht
unapptittlich aber auch
