hasste evtl Kein Zündfunken ? wenn sie gar kein Lebenszeichen abgibt.
Beiträge von Vespa Max
hmmm gute idee, plattenspieler im Handschuhfach
dazu noch ne frage hab bei mir auch den 75 DR drin mit dem original 16/15 F Vergaser drin ne 70er HD und den orig auspuff + getriebe.
wie könnte ich evtl da noch was für wenig geld an leistung rausholen.(max 100 €) hab mir überlegt entweder nen andern Auspuff soll aber nich die welt bringen oder ? anderes Ritzel rein ? oder andern Gaser
wollte aber eig den orig drin lassen) danke im Voraus...mfg Max
also bei mir steht nix in der ABE oder ich bin blind und der Fachmann hat mir gesagt das der linke spiegel reicht mit ner fläche von mindestens 4 * 6 cm.
hab ich dran und bis jetzt noch nie stress gehabt damit.
mfg max -
ich würd ma tippen auf lenker krum is mir nach dem ersten mal zusammen bauen auch passiert
mfg max -
meine pk 50 s bj 85 hat nen 16/15 drin original
mfg max
from a second story window - ghosts over japan
also ich hab bei mir auch riffel drauf und zwischen karosse und riffel ne gummi matter hier vom Kollegen der beim Bergbau ist. die haben da unten so riesige matten. lässt sich sehr gut schneiden ist witterungsbeständig und vor allem kein blech auf blech. das ganze mit VA senkkopfschrauben und selbstsichernden muttern fest gemacht und schon lassen sich die bleche bei bedarf ohne probleme lösen und reinigen. ( ausnahme ist das in der mitte weil das vernietet ist)
aber hab damit bis jetz nur gute erfahrung gemacht.
normalerweis hat die Pk 50 s nur 6 V also meine zumindest ich hab überall 6v birnen drin is nich der bringer aber es langt.
gruß Max -
ne die sieht sehr gut aus nich zu hell nich zu dunkel und trocken
hab ich schon gehört bei mir is au noch ne orig drin die is bei mir in der A ausführung zwischen 60 und 64
und das ding rennt. so spart man sprit
ich hatte ein ähnliches problem : längere Zeit (2-3 Km) vollgas gefahren und auf einmal abgesoffen lies sich nix machen erst nach 30 sek kam sie wieder. Hab dann den vergaser nochma ordentlich eingestellt und den dreckigen benzinfilter im Vergaser gereinigt bzw ersetzt und jetz is das problem behoben muss nur genug sprit im tank haben da sie sonst auch nich genug benzin bekommt ( is aber logisch
ich hab so nebenbei auch nen 75 DR deswegen dacht ich mir ich schreib dir das hier .
das ist ja nur mein desktop und ich glaub das ist bei mir auch der einzigst ordentliche platz
Mein Desktop ich versuch auch so meine ordnung zu halten
