Beiträge von Vespa Max
der dreh-ski-bär hat damit nix zu tun
wichtiger is zylinder , vergaser und auspuff... -
original mit 50ccm und 16.10er meint er.
und ja es ist so eng bemessen.
am besten mit nem kleinen schraubendreher raus frickeln ... ich hab dafür ne aterienklemme
chuck norris ist durch seinen bart von allen menschlichen eigenschaften entbunden und muss daher als übergöttliches wesen anerkannt werden !
der muss auch einer sein... der fährt auch keine XL 2
Nein, da ich keine XL2 habe nicht.
ich wusste in dir steckt ein mensch !
und nur einen filzring verwenden sonst wirds nicht dicht wurd hier auch schon tausendmal besprochen
ja gut das jeder seine eigene meinung hat ! -
wenn du den tank soweit zur seiten legen kannst ohne den schlauch abzumachen das du an die schraube drankommst, ist der schlauch zu lang !!!
zudem is oben das loch kein langloch. drunter legen reingucken ob da was zu erkennen ist was nach durchgegammelt aussieht.
kann ich mir aber nicht vorstellen, da das vor dem reifenwechsel ja nicht geschliffen hat. muss eigentlich nen falscher reifen sein alles andere ist eigentlich unwahrscheinlich ( ich weiß: sag niemals nie ! )mach doch mal nen foto von hinten auf das heck, sodass man erkennen kann wie der stoßdämpfer zum rahmen steht.
sagensemal bin ich hier der einzige den das interessiert was hier los ist .... männers was macht der spocht ?
motor aus: hebel ziehen und kicker drücken gleichzeitig beobachten ob sich das lüfterrad dreht. wenn nich schonmal gut , hebel loslassen und nochmal kicken dann sollte das lüra sich drehen.
motor antreten: drauf setzen gang einlegen und bei gezogener kupplung aufstehen und den roller nicht nach hinten ziehen sondern ganz locker fassen. wenn der bock sich langsam nach vorne schiebt trennt se noch nicht richtig.
so lange strammer ziehen bis das passt.
der rest ist dann vorliebe der eine hat den zeitpunkt lieber direkt am anfang der bewegung der andere eher am griff. sollte irgendwo in der mitte sein dann passts eigentlich. -
also in dorsten selber is der user schwarzwild unterwegs, der is kompetent der mann !
bottrop is ja auch nich zu weit weg wenn du keinen anderen findest
eben und ich hab mich entschieden meinen unterkiefer zu behalten
