Elektro Lurch .... volt wattt ampere ohm ohne mich da gäbs kein strom
Beiträge von Vespa Max
dann kann es ja nur getriebeöl sein.
mal kontrolliert ob die menge im Motor stimmt und das vllt durchs überdruckventil rauskommt ? -
dann hätten wir ja hier im dunkeln alles wieder ausladen müssen
beim nächsten mal klappts dann aber
jehova jehova jehova !!!!
niveau hat gerade angerufen, is ne kellerwohnung drüber frei geworden
wenn alles original ist sollte sie ihre 45- 50 real laufen ( also nich tach angabe)
vergaser is eigentlich leicht ( zumindest der originale Dello)
benutz die suchfunktion und lies dich ein wenig ein
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas kuchen ?
also der gasschieber sollte ganz öffnen, also muss das spiel am gashahn verschwinden ( einstellschraube am Vergaser)
welche Düsen sind verbaut ?
und den Vergaser musst du grundsätzlich auf dein setup einstellen dabei hilft dir die Suchfunktion
... und keine Ahnung
polini mit gs kolben
30er TMX
Franz
parmakit.... da geht schon was
3. Ich muss die Eltern meiner Freundin kennenlerne weil es sonst kein 6 gibt.
4. Ich bin nur mit meiner Freundin zusammen weil sie geil ist aber ein schwarzes loch als Gehirn hat
junge junge junge was ist bei dir schief gelaufen...
Mein Aufreger... Solche Aussagen
wobei die V-Tronic auf der Feuerwehr ksite ohne murren gelaufen ist / läuft, wenn auch bis jetzt vllt nur 1,5 h aber dafür aufm Ring und das nicht gerade bei harmlosen Drehzahlen
ich hätte da leihweise nen franz,
muss nur ne beule rausgezogen werden und der krümmer neu angepasst werden da is was krum
wenn ihr das macht / machen könnt dann leih ich euch den gerne
ich hab die NIE weg gepackt
seit kein schnee mehr liegt träglich zur arbeit
