das muss noch strammer....
Beiträge von Vespa Max
korrekt
der unter mir kämpft auch mit seinem heuschnuppen
sand strahlen würd ich nicht machen
guck ob du ein betrieb findest der mit kunststoffgranulat strahlt hab ich bis jetzt bei allen kisten machen lassen und die oberfläche lies jedem der lackiert hat die augen feucht werden vor freude
nein.
parmakit zgp is fürs parmakit Lüra und passenden regler.
vergaser nur mit entsprechendem Ansaugstutzen.
ja ganz sauber scheint der kraftschluss nicht zu sein keine frage.
kupplungsbeläge sind runter.
dagegen spricht aber , dass die kiste im 1,2,3 normal anzieht ich tippe da eher auf kraftverlust durch falschluft.
dann guck mal in dem andern topic wo du das selbe problem angesprochen wird von dir .... und das per strg+c ...
ich habe das gleiche problem was ist damit gemeint o-ring? Also ich habe einen 75 ccm satz drauf vergasser 16.15 mit ner 75 hd und einen siti plus auspuff (drosslung am krummer entfernt)sie kommt nur auf ca.68 kmh im 1 gang bis 3 ten geht sie eigendlich gut aber im 3 ten geht es los sie kommt langsam vorran im 4 ten ist es noch schlimmer der motor jauelt auf will mehr aber sie braucht ne ewigkeit von 45 auf 68.kann mir bitte einer helfen?
das selbe problem 2 mal stellen
und wenn deine kiste hochdreht dann haste das problem ja gefunden
o-ring ist ein kleiner gummiring der im übergang vom vergaser zum ASS sitzt und dafür sorgt, das beim anziehen der vergaserschelle diese verbindung keine luft durchlässt.
zündung ordentlich abgeblitzt bzw eingestellt ?
mal nen Zündkerzenbild gemacht ? -
andreas , meister der toten, feier schön und wir trinken samstag zusammen einen auf dich
firschen simmering drin ?
reifen am auspuff oder motorblock ?
irgendwas gelöst oder ab ... drunter legen wackeln und checken -
hat schon seit 3 stunden WE
der user unter mir grübel auch darüber was er als nächstes projekt angehen soll.... wer die wahl hat, hat die qual
ne seit gestern arbeitsloser mit geldproblemen ....
der unter mir hat auch son tierischen schädel wie ich
abi ne.... war das ein feuchtfröhliches gelage gestern abend
erstes nein zweites .... immer
bin halt nen heimscheisser
der user unter mir sitzt auch gerade inner wanne entspannt und trinkt nen lecker bierchen.
