die besten wünsche ausm pott !
Beiträge von Vespa Max
Sacht ma kann ich nen 3.5 Reifen auf meine original pk 50 xl felge ziehen , oder brauche ich dann zwangsweie ne breitere Felge?
kannst du machen ist aber unsinning weil es vllt schleifen könnte und zudem laut ABE nicht legal ist ne andere reifengröße zu fahren !Zitat von »rhon«
hab ein neues emblem fürs beinschild weiß aber nicht wie ich es befestigen soll.am emblem sind nur die 2 stifte die man durch die löcher stecken kann, aber wie besfestige ich die auf der andren seite?Wahrscheinlich vernietet.
reingesteckt und dann von hinten plattgekloppt selbe prinzip wie bei der primär oder mit klemmblechen musste mal nen bisschen bei den shops suchen . mit den blechen ist auf jedenfall bei der seitenabdeckung so
Pink Floyd - Comfortably Numb
ein solo vom allergemeinsten
sito ist zwar kein leistungswunder will aber trotzdem mehr sprit haben zum arbeiten mit ner größeren HD sollte dir geholfen sein oder es ist die zündung die nicht richtig eingestellt ist solltest du beides mal überprüfen
50 oder 5 ? bei 50 würd ich es fast vernächlässigen und bei 5 komplett weg und neu voll machen den kanister
haste mal versucht den lack da wo die nr sein sollte abzutragen vllt ist das einfach nur dick übergejaucht sodass die nummer verschwunden ist ?!
Vegetarier essen meinem essen das essen weg :wacko:
Hallo, weiß jemand ob dieses Rücklicht auf eine XL2 passt, bzw ob es mit der Elektrik klappt? ( )
Mir ist bewusst das ich das Plastiheck + Sitz abmontieren muss (installiere gleichzeitig den v50 Monositz)
edit:
Würde da vllt diese Variante funktionieren: Smallframe: Antik Rücklicht anschließen ?
ja geht
Zitat von bluebikerpasst ein ein gepäckfach auch bei ner 50 n spezial?
nein geht nicht bzw bestimmt irgendwie passt aber von der form her nicht an den rahmen
Rantanplan - Torpedo Hamburg Ahoi
hab nur die überströmer ein bisschen geöffnet , echt nicht viel.... und den Ansaugstutzen mal am übergang zum motor optimiert also den auf gehäuse größe geöffnet und glatt gezogen innendrin da war so ne böse kante drin
der schaltplan sollte dir helfen zu kontrollieren ob du nicht vllt irgendwas irgendwie falsch verkabelt hast .... sollte der erste auf der seite sein klick klack
die frage ist doch mitlerweile eine ganz andere ...torfkopf
hier wird gerade ein setup zusammen gebastelt was gut Tüv tauglich ist und ein bisschen mehr leistung bringt !
nebenbei ich hab in meiner Pk 125 s nen ETS motor mit ner Banane ( orig piaggio) und nem 20iger gaser .... leider fehlt mir immer noch das lack kleid aber das sollte jetzt langsam fertig werden...
ich berichte dann wie sich das fahren lässt
( und ich erwarte mir nicht allzu viel da ich mitlerweile 177er polini gewohnt bin
)mfg Max
weniger dreck im gaser
riffelbelch dann ne gummimatte und dann die karosse das ganze mit senkkopfschrauben und muttern+sprengring+plastik unterlegscheibe sichern... gammelt nix und ist wasserfest !
also zu dem sonnenvisier .. ich hab 2 helme mit sonnenvisier mein caberg V407 und mein Schuberth S1 und ich muss sagen das die dinger echt angenehm sind mir der kante im sichtfeld ja stimmt ist da aber so am rand das die nicht weiter stört .
delfine sind schwule haie
warum dass denn ? wenns vorher funktioniert hat und sich jetzt verabschiedet hat neue beläge und gut ist.... es ist eine PX 80 und kein Malle zylinder o.ä.
