ist zu empfehlen hab da einige sachen bestellt schnell geliefert preise stimmen und die Menschen dahinter sind auch nett
bezahlung musste mal auf der seite gucken.
Beiträge von Vespa Max
lässt sich meiner meinung nach nicht einstellen also zumindest bei meinen pk´s nicht
was willst du denn da einstellen wenn man fragen darf ?! -
da sitzt normalerweise eine platte mit ner schraube über dem loch in dem ein Gummi stecken sollte .... also Tachowelle durch die platte dann durch das gummi und dann ins loch und dann die schraube festziehen. dadurch drückt sich das gummi breit und klemmt den zug fest
im moment fungiert bei mir der gute alte BW beutel als Handschuhfach an der Ratte
... die zündung eingestellt ist und die HD passt
also ich hab fast das gleiche setup nur noch ne fettere HD drin wegen einfahren und ich hab die hundert auch mühelos geknackt also 120 ist auf jeden drin bei guten bedingungen
es kommt natürlich darauf an in welchem Leistungsrahmen du landen möchtest
es muss nicht alles immer unmengen kosten ... wobei es nie bei den ursprünglichen plänen bleibt ...glaub mir
das ist in der tat die Entlüftung die Öleinfüllschraube befindet sich bei der Schaltraste, und die gänge lassen sich fein einstellen wenn du die Schaltrastenabdeckung runter nimmst und die nippel auf den zügen verschiebst, bzw die feineinstellschrauben an der schaltraste ( da wo die aussenzüge der schaltzüge reingehen) drehst .
Boysetsfire - Release the Dogs
ne XL 2 Automatik hats ja auch schon ziemlich verdient
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte
denk an das passende Lüfterrad
Diabolo eiert ja auch mal eben nach Hamburg um nen paar Rollerteile abzuholen
also ja die hitze eines Heissluftföhns reicht aus !
ne 50er darf aber dann nicht schneller fahren als in der ABE steht.
ja aber nen PX wiegt noch ne nummer mehr !wie viel genau kann ich aber auch nicht sagen
römpömpöm
die Sitzbank und die gelben gläser sind nur fürn Tüff drauf danach schwarze gläser und Ancilotti
edith meint noch der spiegel wird dann auch gewechselt
