passende abzieher benutzen ?
Beiträge von Vespa Max
px alt ? haben nen aussen verschluss kannste eigentlich nicht übersehen: den haken lösen und dann die backe nach oben und außen ziehen und dann hinten aushängen ( erklärt sich eigentlich von alleine )
px innenverschluß genauso nur das der haken von innen verriegelt wird dafür sitzbank hochklappen dann siehste ganz vorne zwei hebel die drehen und dann das gleiche spiel wie beim außenverschluss... -
.... wartet immer noch auf ihr Lackkleid .....
nen 125er Lusso getriebe....
kein fahrbaren untersatz
*jetztbinichumgekipptvomgegediewandrennen*....GLÜCKWUNSCH
wenn mich mein verstand nicht verlassen hat is das 6v
rally schleift seine karossen mit der zunge
man muss material sparen wo es nur geht
auch wieder wahr ..bei mir is die schraube sowieso nie drin weil das gefummel kann ich mir sparen und hält auch so mehr als genug
herzlichen glückwunsch zum Burzeltag....
geht auch ohne modifizieren allerdings musste die schraube die von hinten am zylinder sitzt erstmal raus bekommen ohne abzusenken
sauber gemacht aber es bleibt ne XL 2
07:37 langschläfer
na wobei ne SF auch ordentlich potenzial hat ich kenn da einen der fährt nen SF monster auf v50 basis also da können nicht viele LF mithalten.
ich persönlich hab ja beides und ich mit 1.96 und 75 kg fahr auf dauer lieber LF wobei die SF in der stadt absolut genial sind weil wesentlich wendiger. -
es sei denn du bist ein gnom dann wäre ein smallframe rahmen die bessere wahl
richtig war bei meinem damals auch so hab den auch nen paar runden übern tisch gejagt und schon war er dicht
klingt soweit gut aber nen paar bilder wären hilfreich
die alu dichtung kommt zwischen block und zylinderfuß die papierdichtung kannste inner pfeife rauchen.
ngk b8hs da machste nix falsch bei dem normalen DR 75.oder halt entsprechende kerzen von anderen herstellern.
platte mein freund ...platte !
live oder vom band ?
