ich hab mir beim ersten mal auch fast die haare rausgerissen weil ich ewig nicht weiter gekommen bin und irgendwann ging es ganz ohne gewalt und kraft raus musst nur die richtige stellung finden und den richtigen winkel ![]()
Beiträge von Vespa Max
drehn und fummeln geht mit eingebautem lager musste versuchen anzuheben so weit wie es geht und dann sollte die Achse eigentlich schon aus dem lager unten rausgehen.
vllt paar coole tribals reingeschnitten
würd fast auf kolben falsch drauf tippen... läuft aber hat keine leistung also beim gasgeben säuft se ab.
das geht sogar aber erstmal das endergebnis abwarten
und außerdem ist das kein pk XL
warum haste das hupengitter nicht auch zu gemacht wenn du die Blinker schon hast verschwinden lassen ?
ansonsten nicht verkehrt bis auf den kotflügel und das Federbein geht gar nicht vorne !!! auspacken und lackieren oder nen anderes rein aber nicht so ... das verdirbt den ganzen anblick :wacko: -
wenn es nen original motor ist der von den Technischen daten deinem jetzigen motor entspricht dann höchstens die motornummer falls die in den Papieren steht wenn nicht dann kannste den einfach so einbauen.
häzlischen jlückwunsch
mir hat sich mal die obere schraube meines stoßdämpfer gelöst und bin über ne bodenwelle gefahren dabei natürlich aufgestand... also kein gewicht hinten drauf...hätte also raushüpfen können
genau das gleiche war bei meiner pk auch aber ich bin damit weil ichs nicht gemerkt hab ne woche rumgeeiert bis mich der liebe herr Kölle darauf aufmerksam gemacht hat, dass da was nicht stimmt ... sonst hätte ich mich wohl damit noch ordentlich aufs maul gehauen !
theoretisch ja aber laut deinen papieren darfst du auf einer smallframe nur 3.00 - 10 fahren also kauf dir auch die alles andere passt nicht richtig .
tankanzeige missachte ich .... erst dann nen kopf ums tanken machen wenn die Reserveleuchte permanent leuchtet . bin bis jetzt immer gut damit gefahren...
moment ne t pfümpf lassen wir mal außen vor und die Cossacken die kann ich auf den tod nich leiden und so ne XL 2 hat mit dem ganzen plastik gedönse ( ich beziehe mich auf ihre Urform) schon ziemlich viel mit ner Cosa gemeinsam. meine Meinung aber jedem das seine
ja aber das der liebe Fäkalsprachfetischist
sich dem "Angriff" eines Neulings annimmt
popcorn
BIER UND CHIPS wenn überhaupt aber bei dem Fred hier hab ich mir mal ne ganze LKW ladung geholt.... ich mein erlebt man nicht alle tage das ein Neuling
den Porni so angeht
glückwunsch Porni zu deinem Glück.....
Chefkoch lebt noch
...und was haben die Illuminaten damit zu tun ?
Boxen ?!?
Hellblau kinderzimmer pff keine ahnung
also für mich klingt das mit der Kupplung so als wenn du entweder den Zug noch nicht richtig eingestellt hast oder aber das die Kupplung ihre besten tage hinter sich hat ..
