Beiträge von vespe0815
    Hallo
    Ich besitze eine Vespa PK50S (Baujahr 1985, ohne Batterie und ohne E-Start)
    Blinker und Bremslicht funktionieren einwandfrei mit 12V. Sobald ich allerdings das Licht einschalte, habe ich überall nur noch 6V.
    Den Regler habe ich schon getauscht.
    Wenn ich die vordere Birne kurz rausmache, dann kommen dort auch nur 6V an.
    Kann mir jemand einen Tip geben. Danke im Voraus!
    Uwe
    Hallo zusammen
    Ich fahre seit vielen Jahren eine Vespa PK50XL2 Baujahr 1992 (ohne Batterie und ohne E-Start)
    Es ist mir nun 2 mal passiert, dass bei voller Fahrt der Motor plötzlich blockiert und gleichzeitig die Elektrik total defekt war. Birnen waren alle defekt, Regler vermutlich auch und das Blinkerrelais hat es mir total zerrissen. Nach 10 Sekunden konnte ich wieder ganz normal weiterfahren.
    Den Regler habe ich nach dem ersten mal getauscht. Aber der Fehler trat, wie bereits erwähnt, nochmals auf.
    Einen Kolbenklemmer schließe ich aus, dann da wäre die Elektrik nicht zerstört worden.
    Der Regler war es offensichtlich nicht. Denn warum sollte bei einem deffekten Regler der Motor blockieren?
    Die Elektronikzentrale für die Zündung kann ich mir nicht vorstellen?
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Im Voraus besten Dank!
    Uwe
