  3. Vespa Elektrik
Motorstillstand (wie Klemmer) mit gleichzeitigem Totalschaden der Elektrik
  • vespe0815
  • August 24, 2008 at 20:49
  • vespe0815
    PK50XL2
    Hallo zusammen
    Ich fahre seit vielen Jahren eine Vespa PK50XL2 Baujahr 1992 (ohne Batterie und ohne E-Start)
    Es ist mir nun 2 mal passiert, dass bei voller Fahrt der Motor plötzlich blockiert und gleichzeitig die Elektrik total defekt war. Birnen waren alle defekt, Regler vermutlich auch und das Blinkerrelais hat es mir total zerrissen. Nach 10 Sekunden konnte ich wieder ganz normal weiterfahren.
    Den Regler habe ich nach dem ersten mal getauscht. Aber der Fehler trat, wie bereits erwähnt, nochmals auf.
    Einen Kolbenklemmer schließe ich aus, dann da wäre die Elektrik nicht zerstört worden.
    Der Regler war es offensichtlich nicht. Denn warum sollte bei einem deffekten Regler der Motor blockieren?
    Die Elektronikzentrale für die Zündung kann ich mir nicht vorstellen?
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Im Voraus besten Dank!
    Uwe
    • August 24, 2008 at 21:10
    die elektrik geht aus, wenn der motor stillsteht. wenn der motor schlagartig stoppt, kann das eigentlich nur ein klemmer sein. (zündkerze? farbe der kerze?) schraub mal den zylinder runter und guck dir die laufbahn und den kolben an, da verwette ich mein rechtes ei drauf, dass man da was sieht.
    oder dir hats nen lager im getriebe zerrissen, aber das ist eher unwahrscheinlich.
    woher die spannungsspitzen beim motorstop kommen, kann ich dir gerade auch nicht sagen...
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Motor
