  2. Vespa_PK50S
Beiträge von Vespa_PK50S
  • ET4 Gabel umgebaut für PK, Probleme
    • Vespa_PK50S
    • September 19, 2009 at 00:08
    ich habe eine ET4 Gabel incl. Gabel, Bremserei, Vollhydraulik und Druckgeber gefunden.
    Die Gabel wurde schon für die PK umgebaut also da bin ich raus. :thumbup:
    So jetzt die Fragen:
    Ich brauch noch ne Felge kann ich nur die von der Et4 nehmen?
    Kann ich meine Tachoschnecke und Zug weiterbenutzen?
    Wie befästigt man den Druckgeber am Lenker PK50S? Hab bei SIP einen Halter gefunden klick
    Gibt es irgendeine Möglichkeit den PK Koti zu benutzen wie wird der bei ET4 befestigt.
    Vielen Dank klatschen-)
    Christian
  • Show me your > Desktop !
    • Vespa_PK50S
    • September 18, 2009 at 00:16
    @basto
    du hast doch bestimmt gute Kontakte zu Studentinnen :P die bekommen dass alle kostelos.
    Einfach mal fragen sonst kann ich dir wohl auch einen datenträger schicken.
    LG
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 17, 2009 at 23:19
    ja da sind die firmendaten drauf Kontakte, Emails Passwörter und so. (Notebook man beachte die Akku Anzeige)
    win 7 ist geil und läuft schneller un besser als vista. Treiber werden alle automatisc erkannt schon coole Sache.
    LG
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 17, 2009 at 23:04
    auch win7
  • Ich bekomme meine PK 50 XL nicht mehr an
    • Vespa_PK50S
    • September 17, 2009 at 20:20
    hast du einen Zündunken? Wenn du kickst und das Licht einschaltest leuchtet es dann kurz beim kicken? Anschieben im 2 Gang erfolglos?
    Sitzt der Tank zu oder kommt immer genug Sprit im Vergaser an?
    Waspassiert wenn du im 4 Gang den kicker trittst? Achtung Vespa gut festhalten? :P
    Wenn du das alles beantwortest können wir die bestimmt helfen.
    LG
    Christian
  • Allgemeines PC gesabbel
    • Vespa_PK50S
    • September 16, 2009 at 21:51
    ich habe auch win 7 Ultimate installiert. Es ist kein Upgrade von Vista auf Win 7 möglich. Eine komplette Neuinstallation ist von nöten danach sind alle deine Daten und Einstellungen verloren.
    Christian
  • Keine PNs mehr möglich.
    • Vespa_PK50S
    • September 14, 2009 at 00:38
    für den Hausmeister. :thumbup:
    Ein Screenshot falls bei dir nachher der Fehler nicht mehr kommen sollte.
    LG
    Christian
      • 148.46 kB
      • 1,335 × 601
  • Suche Shop
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 19:55
    probiere mal:
    dass sind die die ich noch kenne die anderen haben nur SF.
    LG :-7
    Christian
  • Gasgriff dreht nicht automatisch zurück
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 19:03
    normale Züge eingeölt.
    Ja alle Teile am Vergaser sind neu und i.O.
    Noch eine Idee?
    Vielen Dank
    Christian
  • Welche Gabel ist dass? Passt die in eine PKs?
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 18:44
    so sieht die Gabel von oben aus so wie es aussieht geht das Gewinde nicht bis nach oben, stimmts?
    Was brauch ich genau?
    Bremszug
    Stellmutter
    Und was noch?
    Danke
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 17:58
    jtzt hab ich grad noch gesehen die hat eine ganz andere Bremszug Aufnahme als meine.
    Kann ich die Verwenden? Hab nur die Teile die auf dem Fottos sind dazu was bräuchte ich noch für Teile um diese Bremse nutzen zu konnen?
    Da gibts doch irgendwie diese Schraube oder?
    Vielen Dank :-7
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 17:47
    meine hat eine 4 Fach Blinkernanlage ab Werk.
    Aber vielen Dank für deinen Einwand.
    Sonst wer eine Idee?
    Vielen Dank
    Christian
  • Wie Vespa Bowdenzug (Gaszug) verlegen?
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 17:43
    die folgende Erklärung geht nur mit einer Zughülle wenn dein Zug wo hängen bleibt zeihst du die Hülle raus und fädelst den Zug dann erst durch die Hülle dann folgst du weiter der Anleitung. Sonst wird das echt schwierig.
    Du baust die Kaskade ab wenn du davorstehst hast du rechts von dem Lenkeranschlag ein Loch wo die anderen Züge auch alle durchgehen.
    Da führst du díe Hülle ein...wenn ein Wiederstand kommt ziehst du den Zug wieder ein bißchen raus und versuchst es noch mehrere Male dabei deie Hülle drehen.
    Irgendwann siehst du dann unten Im Vergaserraum in dem Loch unten den Zug mit Zange fassen und hochziehen.
    Dann die Hülle oben hinter der Kaskade normal einfädeln wie die anderen Züge auch verlaufen und dann durchs Lenkradunterteil.
    FERTIG so klappt das bei mir immer.... :-7
    LG
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 17:38
    ich habe das Problem dass sich mein Gasgriff nicht automatisch zurückdreht, oder ist das normal?
    Neuer Bowdenzug incl Hülle, und Nagelneuem Vergaser halfen auch nicht.
    Ich habe den Zug schon auf volle Spannung das heißt wenn ich jetzt noch mmehr an der Schraube drehe dann erhöht sich das Standgas.
    Woran kann das noch liegen? Vergaser Tipps? Wie gasagt Naelneuer Vergaer und neuer Zug.
    Vielen Dank :thumbup:
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 15:25
    ok vielen Dank Gernot. klatschen-)
    Sagt wer was anderes?
    Danke
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2009 at 12:29
    ich brauche eine neue Gabel da meine ein paar kleine Haarisse hat und mr das zu Riskant ist.
    Habe jetzt eine gefunden siehe Bild. Ist vermutlich für eine PK XL 1 passt die Gabel auch in eine s?
    Vielen Dank
    Christian
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • Vespa_PK50S
    • September 12, 2009 at 15:41
    darüber dass meine Vespa jetzt besser zieht und ich soagr noch runterdüsen musste...... 2-)
    Dank neuem Vergaser und Luftfilter..... :-7
  • Welcher Luftfilter für 19er Vergaser in PK?
    • Vespa_PK50S
    • September 11, 2009 at 16:51
    danke für deine Antwort, also du meinst er ist ganz ok? Kein Unterschied zur Airbox etc.? Oder gibt es da Unterschiede?
    Nein ich will einen neuen aber danke Maxi
    Danke
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • September 11, 2009 at 16:36
    kann ich auch den Original Piaggio Kunstoff Luffi fahren? Oder ist das mehr eine Leistungsdrossel und nicht empfehlendswert?
    Welchen empfiehlt ihr?
    Danke
    Christian
  • GPS vs. SS Banane
    • Vespa_PK50S
    • September 10, 2009 at 18:25
    da ja wie allenn bekannt ist ein GPS Auspuff in Chrom Angeboten wird kribbelt es mir unter den Fingern.
    Mein derzeitiges Setup ist:
    102 Polini
    bearbeitete Ori Welle
    3.00 Übersetzung
    Malossi Kupplung
    1,20 kg LüRa
    und fahre zuzreit die SS Banane. Wird es da Leistungsmäßig einen Unterschied zum GPS geben? Zeiht der besser?
    Welche Vorteile gäbe es noch so? Reso?
    Danke
    Christian
