Wie Vespa Bowdenzug (Gaszug) verlegen?
  • Maxximi
  • September 13, 2009 at 17:33
  • Maxximi
    P 200 X
    VESPA V50 Special BJ 75
    gestern ist mir mein Gaszug gerissen. Heute wollte ich es dann reparieren und noch einen neuen Bowdenzug einlegen... Beide "Bowdenzüge" zusammengeschraubt und durch damit... Naja aber die 2 Züge trennten sich und dann war keiner mehr drin... Naja heute habe ich dann schon drei stunden versucht den Zug durchzubekommen... Von oben nix (ca 50cm dann wiederstand) von unten genau so...
    Habt ihr irgendwelche Tipps wie man den Bowdenzug durchbekommt??? Habe auch schon probiert nur den Gaszug (also ohne Außenhülle) durchzulegen.. ohne erfolg!
    Danke für Hilfen
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • September 13, 2009 at 17:43
    die folgende Erklärung geht nur mit einer Zughülle wenn dein Zug wo hängen bleibt zeihst du die Hülle raus und fädelst den Zug dann erst durch die Hülle dann folgst du weiter der Anleitung. Sonst wird das echt schwierig.
    Du baust die Kaskade ab wenn du davorstehst hast du rechts von dem Lenkeranschlag ein Loch wo die anderen Züge auch alle durchgehen.
    Da führst du díe Hülle ein...wenn ein Wiederstand kommt ziehst du den Zug wieder ein bißchen raus und versuchst es noch mehrere Male dabei deie Hülle drehen.
    Irgendwann siehst du dann unten Im Vergaserraum in dem Loch unten den Zug mit Zange fassen und hochziehen.
    Dann die Hülle oben hinter der Kaskade normal einfädeln wie die anderen Züge auch verlaufen und dann durchs Lenkradunterteil.
    FERTIG so klappt das bei mir immer.... :-7
    LG
    Christian
  • Maxximi
    P 200 X
    • September 13, 2009 at 21:46
    Danke genau so gings... Kaskade abgenommen... von dort nach hinten zum vergaser gezogen und dann von oben mit ner kordel hoch gezogen...
    Vielen dank
