Beiträge von Vespa_PK50S
    ichh habe eine Uralte Simson. Kenn mich damit nicht wirklich aus. Und hab zuzreit wenig Zeit. Sie läuft nicht mit anschieben läuft sie aber nur 5 Minuten dann geht sie aus.
    Und die Leistung ist auch nicht da. Vergaser gereinigt etc Laufbahn OK. Wer sich dem Projekt annehmen will gerne.... :D
    Gruß :-6
    Christian
    ich bin auf der Suche nach einem 19er Luftfilter. Hatte bis jetzt den PV Blech Luffi aber den kann ich bei mir leider nicht weiter nutzen, da er unten am Vergaserraum aufliegt und mir damit meinen alten Vergaser kaputt gemacht hat.
    Ich hbae gehört der Polini Airbos soll nicht so gut sein da er so gut wie nix filtert, stimmt dass?
    Ich hab den Malossi hier gefunden SIP Der ist klein und filtert durch den Stoff auch was...aber taugt der?
    Sonst noch wer eine Idee? RamAir kommt für mich eigendlich nicht in Frage außer ihr sagt dass ist das Beste vom Besten.
    LG und Vielen Dank :-7
    Christian
    also ich bin den 102 polini mit 16er Gaser und Ori Übersetzung 2 Monate lang gefahren.
    Hat ihm nix ausgemacht sieht immer noch aus wie Neu keine Riefen etc. :D
    Also erzählt hier kein Quatsch wenn ihr es noch nie selber getestet habt. :P
    Inzwischen aber umgerüstet. ^^
    Christian
    Kommt ein Azubi zum Chef und fragt.
    Azubi: Ich soll die Schraube mit 130nm festziehen.
    Meister: Ja und?
    Azubi:Wir haben aber nur ein 100nm Drehmomentschlüssel. Kann ich die Schraube dann erst mit 100nm und dann nochmal mit 13nm anziehen?
    Meister: ja klar und wenn du ein 8mm Loch bohren willst nimmst du ein 5mm und ein 3mm Boherer....Nein doch nicht lieber zwei 4mm Bohrer dann brauchste nichmtal umspannen.
    ich find den gut. :D
    habe heute auch mein LüRa bekommen. Super Arbeit schaut echt gut aus. Und der Gewichtsunterschied ist schon enorm. bin erstaunt was da so runtergeht.
    Und dann noch die Werte nur 0.08g Unwucht das ist nix...echt super Arbeit. :thumbup:
    Nur leider muss ich sagen das es auf einem 105er Polini nicht den riesen Unterschied macht den ich mir erhofft habe....der Anzug ist ein wenig besser gweorden.
    Aber ichd achte ich könnte beim losfahren einen Wheely etc. hinbekommen....keine Chance....
    Nunja könnt ihr nichts für. :D
    Danke
    Christian
    die Gänge haben nicht besonders viel ind diesem Bezug mit der Übersetzung zutun.
    Also am Ende wird er halt total laut und dreht sich kaputt. Bin Anfangs einen 102er Polini mit O-Übersetzung gefahren fuhr 80km/h aber bestimmt bei 30.000U/Min. :P
    Also ich denke schon das du die Ori-Übersetzung fahren kannst wenn du nicht die ganze Zeit Vollgas fährst. Bei einem 85er DR sähe das schon wieder anders aus.
    Christian
    aber die 50 special und die v50 sind irgednwie immer schneller als die gleichmotorigen Pk Modelle.
    Ich hatte auf meiner PK den ori Zyli abgebaut damals fuhr ich 48km/h dann jetzt auf meine Special gesetzt und 55km/h alles Original 16.10 etc.
    ka woran das liegt.
    Christian
    ja normalweise reicht der 16/16 aus. Aber durch den größeren Vergaser wird der Anzug besser und die Endgeschwindigkeit steigt.
    Mehr ist mit dem 75er nicht drin wenn du nix Überarbeitet hast was bei dem DR ist auch Schwachsinn ist. :D
    Christian
    ich habe genau das gleiche Setup.
    Es sind so um die 90-100km/h drinne.
    Ich fahre allerdrings die Piaggio Banane.
    Du musst auf jedenfall deine Kupplung ändern 4 Scheiben Kupplung Härtere Feder und sonstiges halt.
    Hoffe es hat dir geholfen, ist echt ein schönes Setup sogar noch Alltagstauglich afhr damit jeden Tag zur Arbeit und zurück quer duch die Stadt hatte noch nie Probleme.
    Super Anzug mann verbrät jeden Plastikroller und Probleme mit der Polizei hatte ich auch noch nie.
    Christian
    ich und ein Freund wir Schrauben immer zusammen an verschieden Rollern. hat auch eine Vespa und ein TPH und einen ZIP.
    Er sagte mir bei den Platikreusen seie das so, dass so kürzere ASS man montiert desto besser wird der Anzug.
    Wenn ich mir jetzt hingegen mal meinen ASS angucke der alles andere als kurz ist frag ich mich, ob dass stimmt und ob es Möglichkeiten gibt einen küreren ASS zu verbauen und ob es sowas zukaufen gibt.
    Christian
    man eine dumme Frage.
    Ich habe einen 19er ASS mit 19er DELLORTO Vergaser und dem Blechluftfilter von der PV.
    Nach bestimmr 2 Monaten fahrt ohne Probleme zog die Vespa Falschluft nach Abbau des Vergasers war mir auch klar warum.
    Bei dem Vergaser ist ja der Ansschluss zum ASS in vier geteilt. Der obere Halter war abgebrochen...
    Ich dachtze mir abdichten mit WÜRTH Paste wird schon halten jetzt nach 3 Wochen zog er weider soviel Falschluft ich zog wieder den Vergaser ab und schwupps war der untere Halter am Vergaser auch gebrochen.
    Jetzt zeiht sie natürlich Falschluft wie sau.
    Aber woran kann das liegen das innerhalb von 4 Wochen 2 Verbindungstücke abrechen? Die Schelle war stehts fest angegzogen.
    Ist der PV Luffi vil. zugroß und haut gegen das Außenblech vom Vergaserfach und daduch brechen die ab?
    Danke
    Christian
    hab ja seit 2 Tagen auch eine 50 special und ich hab folgendes gemacht:
    Ich habe mir bei Conrad ein Schlüsselschalter gekauft. LINK Art. Nr. 701169 - 62
    Dann habe ich ein Loch in das Blech Richtung Vergaserraum unter dem Chocke gebohrt, und das Schloss reingesteckt.
    Im Vergasderfach den Schlater parallel zum Killschalter angeklemmt und siehe da, es klappt wunderbest. :D
    Gruß :-7:-7
    Christian
    Edith meint noch der Killschalter sei ein kleiner Knopf unter dem Lichtschalter womit man die Vespa ausmachen kann.
