ja sind wir. Ich schreibe dir aber noch eine Nachicht un bestätige es dir dann Dreitag nochmal.
Also 14:00Uhr Am Theater in Osnabrück.
Christian
Christian
wenn es einen funktionierenden Prototyp geben sollte wäre ich ein gut zahlender abnehmer dafür.
ICh hba mir diesesn Schlossaufsatz jetzt bei SIP für 7€ bestellt. Man konnte das Schloss jetzt wie ein Löffel im Quark umdrehen.
Und der Schlüsüel drehte sich manchmal selbstständig aus der Zündung sodass der Motor ausging. Sehr nervig. ![]()
Danke
Christian
ok danke chup. Das mit den Fanfaren ist leicht übertrieben ![]()
Danke
Chrisian
er wollte dich nur auf deine Rechtschreibung hinweisen und dich nicht beleidigen. Aber wenn das dein Umgang mit Menschen ist dann ab in das GSF
Christian
ich will den Hupengleichrichter nicht anhsclißen. Die Spannung aus einer Batterie ist schon gerichtet da brauche ich keinen Regler mehr für.
Meine Frage ist nur ob ich und welche 2 Kabel ich an meine Batterie klemmen kann damit die Hupe über die Batterie läuft? ![]()
Danke
Christían
Vergaser sitzt zu wäre eine Idee.
Dazu Vergaser ausbauen und mal komplett zerlegen und reinigen. Näheres steht in der Vespa Bibel. Wenn nich nicht vorhanden wird es höchste Zeit
amazon
Die 2 Idee Kolben hat gerieben. Kompressions Verlust somit geht sie nicht an.
Zylinderkopf abmontieren Kolben angucken.
Versuch sie mal im 2 Gang mit Zündung anzuschieben. Geht sie dann an?
Christian
nein ich will den Anschluss der Hupe im Bereich der Batterie haben. Ich habe an dem Hupengleichrichter 4 Kabel. Welche 2 Kabel oder kann ich überhaupt 2 Kabel abhnehmen und die an der Batterie anschließen.
Danke
Christian
ich habe eine Pk50s original ohne Batterie. Ich habe für mein Handschuhfachradio mir aber eine Batterie eingebaut. Ich wollte diese Batterie jetzt auch für mein Hupe nutzen. Da der Hupengleichrichter nur schlappe 8V bis höchstens 10V bringt. Somit höre ich schon ab 30km/h die Hupe nicht mehr da die Hupe zu leise ist.
Nun meine Idee die Hupe an die Batterie anschließen. Am besten im Bereich des Hupengleichrichters da dort die Batterie sitzt und das man sie über den Hupenknopf bedienen kann. Welche Kabel kann ich benutzen? Kann ich vielleicht einfach 2 KAbel vom Hupengleichrichter an die Batterie klemmen und es funktioniert? Wenn ja wie?
Danke
Christian
(1) : (50) Mischungsverhältniss. Du kannst Super oder Benzin tanken also 95Oktan.
Von welcher Tanke ist egal kommt sowieso ales aus dem gleichen Loch. ![]()
Gruß :7
Christian
vorher hatte ich einen 16.16 Vergaser er lief mit meinem 105 Polini eigentlich hervorragend er wurde halt nur echt warm, und für die letzten 10km/h fehlten auch.
Also Dell'O'Orto 19.19 und 19 ASS heute ran gebaut. Habe mal mit einer 82HD angefangen. Resultat. Geht bei Gaswegnahme fast aus. Anzug ist echt mieß. Sobald man jedoch den Choke zieh reiß es einem fast von der Sitzbank. Dann hat sie einen Mörder Anzug. Habe daraufhin noch die Größen 80, 84 ausprobiert gleiches Problem. Woran kann das liegen? Das sie mit Choke so super läuft und die 80 locker schafft, und sobald man den Choke reindrückt sie sofort auf 40 Abfällt und nicht mehr anzieht?
Danke
Christian
PKs ´84
16/16F
hinten Heidenau K58 vorne Contnental K62. Sind beide Super.
Der Heidenau hat besseren Verhalten bei Regen deßhalb sitzt der hinten. Der Conti hat Super Kurvenverhalten also vorrne. ![]()
Christian
ja kannst du. Ich würde vermuten es wird sich so um eine 72 oder 74 HD einpendeln wird.
Christian
ok danke ehrlich gesagt die Bremstrommel abgeschliffen habe ich nicht. Werde es mal versuchen
Danke
Christian
ok Danke für die Antworten.
Kann man das nicht auch anders iregwndwie abdichten. Und dann die Schraube darein drehen. Silikon oder so was nicht in den Motorraum kommt.
Christian
immer wenn ich den Roller abstelle und ich wiederkomme ist unter meinem Roller eine mittelgroße Öl Pfütze.
Ich habe das Problem identifiziert. Das Gewinde der Öl Einfüllschraube ist kaputt.. Ich kann noch nicht einmal die Schraube raus drehen ich kann sie nur mit einem Magneten rausziehen. Ich habe heute mal eine neue originale OILO Schraube rein gedreht. Gleiches Problem.
Was kann ich machen? Einfach eins Schraube eine Nummer großer rein drehen wäre fusch oder?
Danke ![]()
Christian
ich schreibe nächste Woche meine Abschlussprüfung für den Realschulabschluss. ![]()
Christian
wenn ich mir dem Roller losfahre ist die Hinter bremse total schlecht. Also man kann sich daraufstellen und man spürt keine Bremsleistung.
Wenn man jedoch bestimmt 50mal voll rein tritt und wieder beschleunigt wird is richtig gut. Also schon bei einem kurzen Tritt brems sie TOP.
Beläge und Zug wurden vor kurzem gewechselt.
Ist das normal dass sie erst warm werden muss, aber 50mal treten? Was kann ich dagegen tun?
Danke
Christian
danke für den Hinweis aber ist bekannt. ![]()
Christian
