ehrlich gesagt bist du hier im falschen Forum hier geht es um die schönen alten Blechvespen, versuch es mal hier: klick.
Viel Glück
Christian
Viel Glück
Christian
ein Liebesentzug für
das ScooterCenter endlich
geh zu deinem örtlichen Piaggio/Vespa Händler und sag du willst ein Vergaser Dichtastz und einen Schwimmer wenn du die teile hast erklärt dich der einbau von selbst.
Christian
wenn ausbauen und unten aufschrauen und mal reingucken gegebenenfalls Schwimmer und Gummis erneuern.
Christian
wenn ich Osnabrück eingebe dann kommt da ein Homapge die lautet :
nur leider funzt die nicht was jetzt?
Danke
Christian
ich wollte mich ganz gerne beim VCD anmelden, doch irgendwie weiß ich nicht wie/wo das geht.
Auf der Hompage von dem Verein bin ich auch nicht fündig geworden.
Hat jemand diese Vespa World Club Card? Was bringt die mir?
Hier mal ein Link zu der pdf klick
Danke
Christian
also ich würde den wert auf 250-300€ schätzen aufgrund des Rost und dem siffendem Motor.
Auspuff, Trittblech, Lüra Abdeckung das Rostet ja wirklich alles. ![]()
Aber ich bin kein Gutachter also wer meint was anderes?
Christian
eigendlich nicht nein. Das sind bestimmt die farben auf Italienisch aber wie ist die Übersetzung?
Christian
danke das hat mir sehr geholfen ![]()
Christian
wie müssen den die Stecker in der CDI angeordnet sein? Hat jemand vieleicht ein Foto oder kann mir die Reihnfolge beschreiben?
Danke
Christian
ich werde es sobald ich wieder an meiner liebsten hantiere nachschauen.
Danke für eure Tipps
Christian
lebst du im Jahre 2100?
Eine gute XL2 Automatik für 3000€
du meinst wohl 300€ ![]()
Christian
danke für deine Antwort, also eigendlich ging das Schloss ja vor dem Motorausbau und es wurde nichts drangemacht.
Wo kann cih den messen und welche Spannung sollte ca. anliegen?
Danke
Christian
nachdem der Motor endlich wieder läuft und eigentlich alles so weit geht gibt es doch noch ein Problem.
Der Motor lässt sich mit dem Kickstarter auch starten wenn der Zündschlüssel gar nicht drin steckt oder die Zündung an ist.
Daraus resultiert natürlich auch das der Motor ohne Abwürgen des Motors nicht mehr aus geht.
Das Kabel was rechts unter dem Trittblech entlang läuft ist zusammen gesteckt, auch unter den Kaskade an dem Kabelbaum sind alle Stecker drin.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Danke
Christian
es ist endlich so weit meine Rote PK ist wieder zusammen gebut und läuft TOP. ![]()
Das wurde alles gemacht:
-75ccm D.R.
-72 HD im 16/16 Vergaser
-Motor gespalten
-neue Schaltklaue
-neue Kupplung
-neue Simmernringe
-neue O-Ringe
-neue Dichtungen
-neue Teflon Bowndenzüge
-und ein bißchen Optik (Klemmspiegel, Chromlampenring)
Hier einige Bilder vom Züge einstellen:
Und trotzdem nur 50km/h
Habt ihr eine Idee warum? Liegr das alles an der nicht veränderten Übersetzung? ![]()
Ich danke euch für eure Hilfe und natürlich klaflobu für seine Zeit, sein Werkzeug, seine Werkstatt und seine Hilfsbereitschaft ![]()
Vielen Dank
Christian
also meine sah auch so aus, und mein Fachhändler hat gesagt es sollte eine neue rein.
Neue bei SIP für 40€ bestellt und sieht echt viel besser aus.
Seitdem ich die neue drin hab bleibt endlich der 4 Gang drin und springt nicht mehr raus.
Christian
auch von mir Herzlichen Glückwunsch ![]()
